Наверное существуют (у меня - нету).
Почитайте пока документацию
Здравствуйте помогите разобраться
Привет всем. У ПР205 на экране не видно как перемещается курсор по кнопкам это как то можно где-то включить выключить?
Насколько смог понять вопрос заключается, если всё верно сделано(настроено) как откалибровать вход и(или) выход ПР205, так Вы вроде уже задавали этот вопрос и вам ответили:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37840&page=102
Вам ничего не помогло?
Если надо диапазон преобразовать, здесь обсуждали:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40508&page=2
Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.12.2024 в 23:57.
вот решение моей проблемы,теперь он показывает температуру как надо на итп-11
