Страница 47 из 498 ПерваяПервая ... 3745464748495797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 4973
  1. #461
    ....Ваш проект почти готов...
    Поражён наповал Вашей скоростью, уже готовлю "лабораторный столик"
    (на фото).
    • Тип файла: jpg PR110.jpg (164.7 Кб, Просмотров: 145)
  2. #462
    а как для длинных изделий ?отрабатываются датчики..
    Восновном, в 95% случаев, именно работа с длинными изделиями.
    Короткие около 5%, так что при возникновении трудностей короткие можно исключить.
  3. #463
    12,150
    проект был сделан еше утром (20мин) но с использованием новых не проверенных фб.теперь нужно переделывать на проверенные,что б за работу не стыдно было.остыну -переделаю.
  4. #464
    12,150
    Уважаемый lux222,проверяю вашу схему ,ПР нет ,поэтому в голове.хочу уточнить -вы пишите "При пересечении изделием луча ОД1=I2 включается движение ВПРАВО=Q1, при выходе изделия из зоны луча ОД2=I5 - останов ленты конвеера," значит до этого он двигался в лево? и наоборот.или он стоял и пересечение луча было ручное.?Сложней задание понять чем схему сделать,особенно когда обьекта не видно-что ,для чего,почемуХочется понять(представить) обьект, чтоб потом не переделывать.
    Последний раз редактировалось rovki; 20.08.2010 в 14:42.
  5. #465
    ...Хочется понять(представить) обьект...
    Прошу прощения, быстро не смог ответить. Сейчас убегаю в гараж, устранять дефект на гарантийном автомобиле , вечером нарисую подробную схему и постараюсь подробнее расписать принцип работы.
  6. #466
    12,150
    Уже и вечер близится к концу...а lux222 все нет. ,ведать дефект серьезный .Просил же на долго не пропадать ,а то "остыну" , доделать нужно ТЗ ВАм,пока время(вдохновение) у меня есть. Можно в личку(подробное) ,а потом проект выложим . Исполнитель подгоняет заказчика
  7. #467
    12,150
    Уважаемый lux222 высылаю проект "конвейер" ,проверьте на своем ПР.Будут вопросы или нужны пояснения в личку.
    Пользуйтесь на здоровье,спасибо за "кроссворд ".Скайп - ROVKIT
    Второй вариант с использованием макросов будет после ,когда подтвердите работоспособность этого
    Последний раз редактировалось rovki; 23.08.2010 в 10:24.
  8. #468
    12,150
    Анатолий Геннадьевич,
    победа!!!
    Протестировал. Всё работает как швейцарские часы и даже лучше!
    Преогромнейшее Вам СПАСИБО!!!
    Подскажите, пожалуйста, если понадобится изменить задержки включения, то если я правильно понял, надо менять время задержки включения в TON1 и NON2 ?
    Ради этих минут живем и работаем
    Да,и еще можно неиспользуемые входа пр использовать для смены уставок (задержек включения) ,что бы с программатором не бегать
    Ниже проект ,где добавлен вход8 -выбор уставки задержки включения(10сек) тон5,6.Удачи!С живым ПР ,конечно по легче проверять ,но на нет и суда нет,играют же в шахматы без шахмат.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.08.2010 в 13:45.
  9. #469
    Евстигнеев Максим
    Гость
    анатолий, как я вам и писал в личку - будете у нас - заходите, пр-ы вас ждут.
  10. #470
    12,150
    спасибо большое ,максим !может послезавтра заскачу.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.08.2010 в 13:43.
