Страница 365 из 406 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,641 по 3,650 из 4059
  1. #3641
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализовать запись внешнего значения в панель по RS-485. Имеется расходомер, данные принимает KepServer далее в скаду. Установили на объекте установку с панелью СПК210, с которой по RS-485 Я буду читать тэги для своей скады. Для техпроцесса установки нужен внешний тэг расхода воды, который я должен записывать в панель. Программисты подрядчика говорят, что они не могут читать данные расхода с моего ОРС сервера, Я должен их сам записывать в панель.
  2. #3642
    Вы пишите в раздел Панели оператора СП3xx. У вас же ПЛК с экраном СПК210 и писать надо в раздел Codesys 3.5.
    И пишите подробней, из вашего поста вообще не понятно ничего.
  3. #3643
    Прошу прощения, написал туда
  4. #3644
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как реализовать этот макрос в конфигураторе СП3ХХ? (работаю с панелью сп310). Безымянный.png
  5. #3645
    А зачем? Где это так необходимо?
  6. #3646
  7. #3647
    Подскажите , какой указать крайний регистр для данной таблицы,(чтобы можно было очищать все регистры при нажатии на кнопку) если используется 1 столбец, всего записей 60, кол-во строк для одной записи в архивировании 60. Начальный регистр таблицы PPW 1000(необходимо сохранение при отключении питания). Сделал как у вас в примере.
  8. #3648
    4,130
    Какая разница сколько всего записей? ВСЕ регистры очищать не надо, достаточно установить начальные значения для указателей циклического буфера.
    Что Вы уже сделали - см. свою вторую картинку. В этом случае последующее архивирование будет переписывать по одному используемые в хранилище регистры, а таблица визуально начнется заполняться с начала.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #3649
    но почему если я указываю регистры PSW 1000 и 1002 тогда таблица обнуляется, а если меняю на PFW 1000 и 1002-обнуление не происходит?
  10. #3650
    Все, ошибку нашел, работает, спасибо!
    Ответов: 30
