Спасибо
В папке пользователя появилась CODESYS Examples и в ней пример
Но он создан в отличной от установленной CODESYS 3.5.17.3 и я вижу кучу ошибок и не могу посмотреть примеры
Имеется ли какой-нибудь способ конвертировать примеры?
Я не волшебник, я только учусь...
Да.
Основные требуемые операции:
- обновление таргет-файла (ПКМ на узел Device - Обновить устройство)
- обновление версии компилятора и профиля визуализации (Проект - Установки проекта)
- загрузка отсутствующих библиотек в менеджере библиотеки (там будет одноименная кнопка)
Пример адаптации проекта применительно к нашим контроллерам (ссылка на таймкод):
https://www.youtube.com/watch?v=RwREz7A4PHI&t=4457s
@Добрый день, снова я =) У меня теперь совершенно другая проблема, которой ранее не было, замучала уже.
Есть в проекте тренды, проект под ПЛК 200-04. Пока собираю и натсраиваю все - использую эмуляцию, зная что в ней тренды не работают - мне они и не нужны пока. Я даже визуализации с ними и их настроечные элементы исключил из компиляции (ранее я уже не один проект делал так и все было отлично). И в итоге с этим проектом такая беда - в какой-то момент при очередном запуске эмуляции - вылезает ошибка "нет библиотеки visutrendstorageaccess 4.1.0.0 нажмите да для поиска....бла-бла... т.к. это относится к компилированной библиотеке..." и все, эмуляция становится в "исключение" и не работает.
Иду в менеджер библиотек - там есть эта библиотека, загружена и в работе. Удаляю, добавляю ее заново из базы библиотек, делаю "компиляция - очистить все", запускаю эмуляцию - и та же фигня.
Выключаешь проект, запускаешь заново, "очистить все", запускаешь - все норм, но не факт, может и снова вылезти ошибка.
Ранее с другими проектами такого не было ни разу! Как быть и что делать?
В итоге сейчас пришлось удалить все что касается трендов, чтоб хоть как-то дописать проект@
У меня таже проблема. Удаляешь тренды все хорошо. С ними выдает туже ошибку. На эту проблему нашли решение?
Решение - тестировать проект не в режиме симуляции, а на виртуальном контроллере.а эту проблему нашли решение?
https://youtu.be/RgtfIOgKwTY?si=7xa138nKS9_Ey1A8
Благодарю!
И если не сложно, не могли бы скинуть или дать ссылку на пример работы с таблицами. Тот что на сайте и в дзене не работает в последней версии. Спасибо.
Здравствуйте. Можно ли запустить тренд в эмуляции (CODESYS V3.5 SP17 Patch 3) для СПК210?
Последний раз редактировалось Владислав Г.; 13.01.2025 в 15:10.
