Показано с 1 по 10 из 4203
    А что необходимо сделать чтобы каждое новое значение с цифрового ввода данных(одного) записывалось в новую строку таблицы и сохранялось все в архив?
    4,218
    Проще всего использовать стандартный "Архивирование на USB" с запретом физического экспорта на USB
    В этом элементе есть возможность записи в архив ОДНОГО значения по фронту бита управления
    Запретим ему обращаться к USB
    Бит управления для записи архива формируем в цифровом вводе
    Для ввода нового значения в архив нужно сбрасывать бит уведомления
    Этим займется ф.область с запуском через 1сек после появления бита уведомления
    ЗЫ
    КИНО:
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2024 в 12:56.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо за быстрый ответ,У меня СП 307-Б без архивирования в USB
    4,218
    Наличие/отсутствие USB порта для данного примера не имеет значения.
    Читай выше
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2024 в 13:20.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Заработало, только при вводе числа DWord записывается через 4 строчки
    Замените в 3 местах WORD на DWORD (Unsigned) и будет в каждой строчке.
    Везде заменено
    Подскажите , какой указать крайний регистр для данной таблицы,(чтобы можно было очищать все регистры при нажатии на кнопку) если используется 1 столбец, всего записей 60, кол-во строк для одной записи в архивировании 60. Начальный регистр таблицы PPW 1000(необходимо сохранение при отключении питания). Сделал как у вас в примере.
    4,218
    Какая разница сколько всего записей? ВСЕ регистры очищать не надо, достаточно установить начальные значения для указателей циклического буфера.
    Что Вы уже сделали - см. свою вторую картинку. В этом случае последующее архивирование будет переписывать по одному используемые в хранилище регистры, а таблица визуально начнется заполняться с начала.
    Мой канал на РУТУБЕ
    но почему если я указываю регистры PSW 1000 и 1002 тогда таблица обнуляется, а если меняю на PFW 1000 и 1002-обнуление не происходит?
    Ответов: 30
