Страница 87 из 96 ПерваяПервая ... 37778586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #861
    9,919
    Цитата Сообщение от SeraX Посмотреть сообщение
    настройки яркости находятся в драйвере, а ПР в принципе здесь не причём!
    https://www.youtube.com/watch?v=uB-02LymtgE
    Ранее Вы так не говорили, это уже второй поворот, в смысле, Вы говорили про энергонезависимость настройки яркости, а это совсем другое!
    Короче, можно примерно так запомнить настройку яркости, в счётчике, только частоту генератора сделать максимально возможной, для точности:
    А управление драйвером от выходов ПР.
    Конечно, всё это будет, через одно место, через которое часто в России делают, но видимо у Вас такая цель!
    И, сигнал включения драйвера(подачи напряжения питания) нужен будет или ПР запитать параллейно драйверу.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2024 в 18:25.
  2. #862
    Вложение 80631
    Вот схема подключения.
    Попробуйте так и первое включение сделайте через кнопку ПР, а все остальные через "Выключатель".
    TMRSet - сделайте энергонезависимой, ФБ должен запоминать время удержания кнопки BTN и повторить на выходе при сбросе питания на ПР.
    function_block TMRPush
        var_input
           BTN : bool;
           RPT : bool;
           TMRSet : udint;
        end_var
        var_output
           TMRValue : udint;
           Q : bool;
        end_var
        var
            RT : SYS.RTRIG;
            FT : SYS.FTRIG;
            TS : time;
            TMRRPT : SYS.TP;
        end_var
        TMRValue := TMRSet;
        RT(I:=BTN); if RT.Q then TS := get_time(); end_if
        FT(I:=BTN); if FT.Q then TMRValue := time_to_udint(get_time() - TS); end_if
        TMRRPT(I:=RPT, T:= udint_to_time(TMRValue));
        Q := BTN or TMRRPT.Q;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.12.2024 в 18:55.
  3. #863
    9,919
    Вложение 80631
    Посмотрел вашу схему, мне видится один реальный вариант, это подать сигнал(8-40В) с выхода драйвера на аналоговый вход ПР через делитель напряжения(не более 10В на выходе) и запоминать это значение, всё!
    При включении ПР восстанавливать это значение с помощью дискретного выхода ПР!
    Есть ПР102 с аналоговыми входами, вам придётся менять модификацию ПР102!
    Другие варианты - это несерьёзно, из области фантастики, мне так кажется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2024 в 23:36.
  4. #864
        var_input
           BTN : bool;
           RPT : bool;
           TMRSet : udint;
        end_var
        var_output
           TMRValue : udint;
           Q : bool;
        end_var
        var
            RT : SYS.RTRIG;
            FT : SYS.FTRIG;
            TS : time;
            TMRRPT : SYS.TP;
        end_var
        TMRValue := TMRSet;
    end_function_block
    СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! То, что надо!
  5. #865
    9,919
    А как у вас яркость уменьшается, в смысле, насколько понял, при длительном нажатии яркость увеличивается до максимума затем уменьшается до минимума и так циклически, пока кнопка нажата или для изменения направления(с увеличения яркости на уменьшение и обратно) надо кнопку передёрнуть?
  6. #866
    Нет, при нажатии более ~1 сек., увеличивается/уменьшается, пока держишь. Увеличение/уменьшение происходит не до макс/мин, а на столько, сколько держишь. От макс до мин 2500 мс. Уменьш/увел НЕ циклическое, а от упора до упора.
  7. #867
    Т.е. вот так тоже было бы нормально?
  8. #868
    9,919
    Так ему же надо не на максимальную яркости включать, а на заданную, в смысле что была в момент выключения питания!
    И, как я понимаю у кнопки(управляющего входа драйвера) несколько функций, в смысле, короткое нажатие, включает-выключает свет(работает как Т-триггер), а длинное нажатие увеличивает-уменьшает яркость, пока кнопка нажата, короче, я до конца ещё не разобрался как это всё работает, но и того что понял достаточно, чтобы понять, что будет очень проблематично сделать управление по времени нажатия на кнопку!
    Я уже писал, как я бы сделал!
  9. #869
    ...все-таки не получилось с функц блоком(((...А можно ссылку на делитель напряжения?
  10. #870
    Какую ссылку, делитель это 2 резистора последовательно, например 47 КОм и 4,7 КОм, будет делить на 10,
    на 47 КОм подаётся напряжение, делённое снимается со средней точки, второй конец 4,7 КОм подключается к минусу.
    из 40 В получите 4 В,
    из 8 В- 0,8 В
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2024 в 08:37.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
