Страница 86 из 96 ПерваяПервая ... 36768485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 954
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #851
    Вот несколько вариантов запоминания переменной и инициализации при включении ПР.Вложение 80619
    Обычные переменные энергонезависимые
    1) Простой вариант
    2) Инициализация из константы
    3) Инициализация сетевой переменной
    Блок SEL при отключении питания не запоминает...
  2. #852
    Блок не запоминает, запоминает значение энергонезависимая переменная. 1 Ячейка.jpg
    А это скрин ячейки блока памяти, найдите отличия)))
    А не запоминает у вас, потому что запись не включили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.12.2024 в 15:21.
  3. #853
    9,857
    Я как раз его и пытался использовать, но идет несоответствие входных и выходных значений, на скринах видно.Вложение 80624Вложение 80625Вложение 80626
    Это время в мс.
    Вы там пожалуйста без извращений, в смысле, что запишете(запись по уровню сигнала "1" на соответствующем входе) в ячейку, то там и будет, ячеек 32(0-31), два независимых выхода для чтения(вывода) данных из ячеек памяти:
    Матрица памяти_2.owle
    И, Вы так и не написали какое у Вас ПР, название у него есть?
    В смысле, может у вашего ПР нет энергонезависимой памяти, тогда программно это не поправишь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2024 в 16:33.
  4. #854
    В смысле, может у вашего ПР нет энергонезависимой памяти, тогда программно это не поправишь![/QUOTE]
    ПР102-230.2416.01
  5. #855
    Может кто поможет? Имеется светодиодный светильник с драйвером, управление свечения (больше-меньше) на 12-24В. Управление происходит выключателем звонкового типа (кратковременное нажатие-включить/выключитб свет (запоминает последнее свечение), долгое нажатие - регулирует свечение больше/меньше. Проблема в том, что при отключении питания на драйвер (220В) и последующем включении, настройки пропадают. Надо сделать так, чтобы при отключении/подаче питания драйвера и ПР102 сохранялись настройки драйвера, т.е. чтобы ПР выводил свечение на на ту яркость, что была до отключения питания...
  6. #856
    Так вы схему то выложите свою, чтобы понимать как у вас регулируется.
  7. #857
    9,857
    Если у вас дискретное управление яркостью от ПР102, в смысле сигналами больше-меньше, то настройки яркости находятся в драйвере, а ПР в принципе здесь не причём!
    Короче для энергонезависимости нужно чтобы управление яркостью было с аналогового выхода ПР, которого, как я понимаю нет у вашего ПР!
    Вот это поворот!
    https://www.youtube.com/watch?v=uB-02LymtgE
  8. #858
    Вот схема подключения.
  9. #859
    Вот это поворот!
    Сигналы больше-меньше условно, управляется дискретными выходами.
  10. #860
    https://www.youtube.com/watch?v=uB-02LymtgE[/QUOTE]
    Говорю же, при отключении питания драйвера, настройки освещения слетают. Надо сделать так, чтобы ПР запоминал последнюю настройку и делал регулировку до этой самой последней настройки.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
