Страница 361 из 434 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 4334
  1. #3601
    Цитата Сообщение от ZelBack Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, при импорте из файла csv, с количеством строк, к примеру 20, ставлю количество регистров 20, и все прекрасно импортируется, но вот если поставить больше, то панель сп307 зависает, хотя в эмуляторе отрабатывает.
    Надо смотреть проект, либо у вас не правильно посчитаны регистры, либо адреса залезают друг на друга
  2. #3602
    Вот.
    В table.csv 19 строк. В проекте в импорте CSV - Данные- Кол-во регистров 20.
    Тут то панель и виснет.
    • Тип файла: txt table.txt (1.1 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: txp import.txp (12.31 Мб, Просмотров: 5)
  3. #3603
    21.07.2018
    35
    Добрый день всем, с программированием работаю давно, но вот опыта с панелями Овен пока мало. Вот такой вопрос появился. Панель СП310 подключена к ПЛК 110 через rs485-2 протокол Modbus. ПАНЕЛЬ master / ПЛК slave. Все связи прописаны, все переменные прописаны. Связь между ними есть, сигналы передаются. НО... при нажатии на кнопку на панели сигнал доходит до ПЛК через 2-3 сек, иногда быстрее, но задержка есть и ее видно. Точно также вижу отображение сигналов от ПЛК на панели с задержкой. Что может быть за причина?
    На порту rs485-1 висят частотники, с ними связь тоже есть, параметры принимают.
    П.С. кстати , возможно это важно: связь ПЛК110 с ПЧВ1 по каналу rs485-1 тут ПЛК мастер, а связь ПЛК110 с СП310 по каналу rs485-2 тут ПЛК слейв (панель мастер). Может это как то влиять на тут проблему с задержкой, о которой я писал выше, или, если разные каналы, то это не может так влиять?!
    Последний раз редактировалось roskmv; 07.12.2024 в 19:23. Причина: важное дополнение
  4. #3604
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,217
    Цитата Сообщение от roskmv Посмотреть сообщение
    ... при нажатии на кнопку на панели сигнал доходит до ПЛК через 2-3 сек, иногда быстрее, но задержка есть и ее видно. Точно также вижу отображение сигналов от ПЛК на панели с задержкой. Что может быть за причина?. .
    Выберете что использовать для ответа
    Вариант 1. Карты
    Вариант 2. Гуща кофейная
  5. #3605
    Какой то адрес в панели прописан не использованный, например в графике, в таблице или прописанный слейв не подключен.
  6. #3606
    особенность данной панели - при обращении, любом, либо к несуществующему на слейве адресу, либо к несуществующему адресу слейва, панель "зависает" на время долбёжки запросов по несуществующим адресам или регистрам.
    проверяйте графику
    либо, менее возможный вариант, использование функции вызова отдельного окна с графиками,сможет приводить к видимым задержкам в обновлении графики при переключении экранов "штатными" кнопками. За это не готов утверждать на 100%, но заметил данную фичу на двух объектах, где я добавил на экран кнопки вызова окна и добавил туда график из двух аналоговых параметров. конкретно проверить не смог, времени на эксперименты не было, система была в работе.
    но это не то зависание при обращении к несуществующему адресу, там конкретный тупняк
  7. #3607
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,217
    Какой то адрес ...
    вот на картах погадали
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    , либо к несуществующему на слейве адресу, либо ... либо, менее возможный вариант,....
    вот по гуще кофейной
    Забыл еще вариант: автор живет в другом измерении и его секунда как тут 1 мс. А чо? тоже может быть
    Автор - проекты где?
    особенность данной панели...
    Особеность не данной панели а дефолтного дикого таймаута и дефолтного кол-ва повторов
    С такими настройками ЛЮБОЙ мастер ЛЮБОГО производителя будет ТАК ЖЕ тупить
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.12.2024 в 21:46.
  8. #3608
    вот именно. Поэтому папрашу не мешать гадать на кофейной гуще - какое "тз", такая и "реализация"
    "твоё кунг-фу сильнее моего, учитель"
    в ожидании проекта автора, чисто субъективно скажу только одно - вот не помню за вайнтеком таких жёстких затупов, как это на ОВЕНе происходит
  9. #3609
    4,212
    Так задайте вайнтеку таймаут = 1000мс и число повторов = 3, как задано по умолчанию для СП3хх, и посмотрите, что будет
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #3610
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,217
    Вы хотите человеку беспощадно порушить его стройную картину мира?))
  1. Ответов: 30
