ну вот, наверное, так будет в итоге. переделал логику. теперь при долгом нажатии на кнопку, от группы, подключенной к ней, начнут включаться лавинно остальные группы. (если 4 группы можно вообще назвать лавиной! ) т.о. если нажмем 1-ую кнопку, то через 2 сек включится 1 группа, затем через одну секунду 1-2., затем 1-2-3, потом 1-2-3-4, потом все откл. и пойдет с начала. а если нажмем 3 кнопку, то вкл. 3, потом 2-3-4, потом 1-2-3-4, потом все откл и заново начнется цикл.
