Я посмотрел пример и черным по белому написано что каждый пример работает на своем протоколе, поэтому нужное в MAIN_PRG нужно раскоментировать, потому что может работать что то одно.
Тем временем "черным по белому написано":
Так как все примеры рассчитаны на использование одного и того же COM-порта – то в каждый
момент времени должна быть раскомментирована только одна из программ, а остальные три
должны быть закомментированы.
Это связано с тем, что примеры максимально автономны - в каждой программе есть вызов экземпляра блока открытия COM-порта.
Если запустить их все одновременно - то COM-порт всё равно сможет захватить только одна из них.
В вашем случае нужно один раз открыть COM-порт и далее использовать его дескриптор в вызовах функциональных блоков, реализующих разные протоколы - главное, чтобы эти вызовы не происходили одновременно.
