будьте добры,кто нибудь, проведите испытание д-триггера по тесту предложенному выше на рабочем пр.нужно знать работает ли проект с использованием д-триггеров .(сам проект работоспособен на 100%-классика).можно ли их(триггеры) закладывать в проекты или рано?
в первой схеме выходные светодиоды должны переключаться в двоичном коде 0-15.при каждом входном импульсе,во втором- при включении питания (загрузке) включается светодиод 1,затем при каждом входном импульсе должен передвигаться 2,3,4,1,2,3,4.....и т.д.и по какому фронту происходит переключение?0-1 или 1-0.?
Ответить с цитированием
,в голове держу "постоянка 220",а вы говорите про "переменку",конечно же при переменке на входе ,хоть 100мс ставте задержку -пойдет.
