Цитата Сообщение от Edvard_Aroyan Посмотреть сообщение
Почему-то когда запускаю режим исполнения при подключении к узлу и загрузке текущей конфигурации, то в среде исполнения бесконечно висит слово "Загрузка..." и ничего не открывает, хотя при запуске в режиме эмуляции все хорошо работает. С чем это может быть связано?
Если у вас идет разработка - можете попробовать удалить папки "Debug_ИмяПроекта......" из "C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\MPSSoft \MasterSCADA4D1.3",
и всё из папки "C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\MasterS CADA4DClient"
