Страница 352 из 419 ПерваяПервая ... 252302342350351352353354362402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,520 из 4184
  1. #3511
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    что в Справке пишут про это?
    Регистр PFW11 Номер экрана заставки, думаю этот параметр. А дальше как и чего сделать?)
  2. #3512
    Написано, что это выбор номера экрана, используемого в качестве заставки - "хранителя экрана", и его можно не только через регистр, но и просто в настройках указать
  3. #3513
    Значит не то, нужен именно который при включении где полоса загрузки и лого "овен"
  4. #3514
    уже лучше, научились пользоваться документацией и что-то находить там.
    а что в Справке пишут, что дальше делать?
    вы в Справке нашли что-нибудь про это?
  5. #3515
    нет, ничего
  6. #3516
    нет, ничего
    какой отсюда следует вывод?
  7. #3517
    Какой?? ))
  8. #3518
    4,199
    Какой?? ))
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #3519
    Какой?? ))
    ну если вы неспособны сделать элементарный логический вывод из того, что вы прочитали,
    то мне придётся сделать это за вас
    итак, был вопрос
    Здравствуйте, есть ли возможность поменять экран загрузки при включении панели оператора СП307? Если есть то как это сделать?
    нет, ничего
    вывод - возможности - нет. Если ответ "нет", то это никак не сделать.
  10. #3520
    Доброго времени суток.
    Друзья, вопрос такой.
    долго переключаются экраны на панели СП307. Проект во вложении.
    С этим вопросом столкнулся два дня назад. Почитал. Проверил на то что все регистры прописаны верно. Недействующие переменные удалены.
    Начал делать проект заново. Добавил 4 переменные- загрузил- проверил- все работает идеально.
    и так до завершения. Вроде все работает. Обрадовался. Мысли такие что в старом проекте были косяки. Начал отладку проекта. Появилась необходимость изменить в составе проекта на ПЛК переменную.
    После загрузки проекта в ПЛК и обновления проекта в СП (ничего не добавлял) опять началось. Окна открываются, но очень долго. Подскажите пожалуйста что я сделал не так.
    • Тип файла: txp Dateco.txp (11.06 Мб, Просмотров: 9)
    Ответов: 30
