Страница 94 из 147 ПерваяПервая ... 44849293949596104144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1463
Тема: ПР205
  1. #931
    здравствуйте а юстировать можно прямо при подключенным итп-11
  2. #932
    Вы ссылку смотрели?
    Юстировать нужно самым точным прибором, который у вас есть. Хотя бы приличный мультиметр используйте, не китайский.
    Если у вас нет магазина сопротивлений, то можете в качестве нагрузки использовать ИТП-11.
    Но лучше поставить точное сопротивление 50 Ом +/- 0.1%,
    на 50 Ом при 4 мА будет 0.200 В, при 20 мА будет 1.000 В.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2024 в 15:40.
  3. #933
    sco-scorpion с выхода макроса запись в обе.
    Отображается теперь и там и там, только с пр не вводится число
    • Тип файла: png temp.png (16.2 Кб, Просмотров: 42)
  4. #934
    Привяжите переменную на экране ПР и поставьте запись в конце цикла в настройках выходной переменной. Укажите максимум и минимум для ввода.
  5. #935
    По умолчанию Запись в переменную с экрана / кнопка на экране
    Здравствуйте.
    Столкнулся с такой проблемой: создаю на экране кнопку "Пуск" , выбираю область кнопки через Select и подтверждаю Ok , во ВХОДНУЮ переменную СТАРТ записывается лог. 1 , но она там и остается, а фактически нужен импульс, а не постоянная 1.
    Пробовал в программе прикрутить ВХОДНУЮ переменную СТАРТ к входу ТON и выход этого таймера записать в переменную СТАРТ через линию задержки, но как только создаю блок ВЫХОДНОЙ переменной и прописываю туда СТАРТ, то при выборе Select на экране области кнопки "Пуск" и подтверждении ОК, лог.1 больше не записывается.
    Получается переменной СТАРТ присваивается статус входной и выходной и после этого она перестает работать .
    Сталкивался ли кто с подобным?
    Сделал так же кнопку СТОП и задал при выборе области кнопки нажатии ОК запись в переменную СТАРТ лог.0, но хотелось бы чтобы программа сама обнуляла эту переменную.
    Подскажите решение
  6. #936
    Цитата Сообщение от panasenkovasily Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите решение
    Вот так можно (макрос bSEL внутри архива)
    • Тип файла: zip bSEL.zip (9.2 Кб, Просмотров: 6)
  7. #937
    Здравствуйте.
    Подскажите решение
    Два варианта, через триггер (импульс на цикл) и через таймер ТР (импульс на 1 сек) 1 Старт стоп.jpg
    В настройках выходной переменной, проставить запись в конце цикла - ДА
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2024 в 18:46.
  8. #938
    09.12.2013
    2,206
    Здравствуйте.
    Подскажите решение
    Еще один вариант.
    В переменную не записываете 1, а ставите инвертировать
    и обрабатываете через XOR
  9. #939
    Ну да, что-то я намудрил
  10. #940
    Спасибо, попробую!
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
