Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 239
Тема: Пожелания к разработчикам
  1. #191
    Цитата Сообщение от avt869701 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, есть ли возможность работы c Owen Cloud в режиме симулятора на Owen Logic при отсутствии реального ПЛК?
    Нельзя, нужно живое Программируемое Реле.
  2. #192
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    Друзья, сделайте, пожалуйста, возможность синхронизации времени от облака. Тогда неточность встроенных часов в ПР будет некритична.
  3. #193
    Добрый день, да это есть в планах. Какими ПР пользуйтесь? ПР103/205 или ПР200/102/100?
  4. #194
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    На многих объектах используются ПР200. Приходится удаленно через OwenCloud корректировать время.
  5. #195
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    Да, еще, пожалуйста, сделайте экспорт в json не только настраиваемых параметров, но и аварийные параметры.
  6. #196
    Добрый день, да, такая задача тоже есть у нас в планах. В силу определенных причин сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. В связи с этим не обещаю поддержку этой функции в ближайшей перспективе.
  7. #197
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    А контроль вводимых значений можно сделать? Банальное ограничение на мин. и макс.?
    Понятно, что это можно на стороне ПР сделать, но мне кажется, что гонять туда-сюда неправильные данные не есть хорошо.
  8. #198
    Здравствуйте, Ollema. Это тоже есть у нас в бэклог). Кстати, если добавлять приборы ПР103/205 через "Автоопределение", то настройки Min/Max для сетевых параметров в приборе будут учитываться и в OwenCloud. Нельзя будет записать невалидное значение из сервиса в прибор.
  9. #199
    Добрый день! При добавлении событий к элементам мнемосхемы открывается вкладка "Выберите событие", но в подразделе "События объекта" нет прокрутки событий. Если прописано много событий, то выходящие за пределы окна события недоступны. На начальных этапах выкручивался изменением масштаба окна, но когда событий стало еще больше из-за уменьшения масштаба уже стал не читаем текст событий. Возможно ли добавить прокрутку событий?
  10. #200
    Добрый день
    Спасибо за обратную связь, обязательно поправим это.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:53
  2. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:24
  4. разработчикам
    от мастер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:33
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
