Страница 92 из 153 ПерваяПервая ... 42829091929394102142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1529
Тема: ПР205
  1. #911
    он у меня в работе а не на стенде лежит хотел что-бы на итп-11 показывал такую же температуру что и на пр205 но ничего не получается,в симуляторе вроде всё нормально,но по факту после загрузки прошивке всё не так
    Последний раз редактировалось Александр115; 28.10.2024 в 08:11.
  2. #912
    Напишите, что показывает ПР и что ИТП и при какой температуре. Уже 3 день ничего толком написать не можете.
  3. #913
    здравствуйте он пока в работе меня не пускают поэкспериментировать как пустят я буду указывать температуру на пр205 на итп-11 и замерять мультиметром и делать скрин
  4. #914
    9,968
    Насколько смог понять, ваших экспериментов может быть недостаточно, в смысле, после экспериментов, если они подтвердят необходимость, произвести юстировку выходов или заменить ПР на новое, а старое после юстировки в ЗИП пойдёт или другое место!
  5. #915
    как-то так
  6. #916
    как-то так
    Ну и чего, выходы надо юстировать и всё будет работать.
    Выше уже писал
  7. #917
    13,612
    0.151 - а как это значение может быть 5,5 мА или 4,4 мА
  8. #918
    подскажите как это делается,пожалуйста
  9. #919
    4.4 показывает итп-11
  10. #920
    о каком выходе ИТП-11 он все время пишет?
    там есть выход?
    его можно программировать?
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
