Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: Панель СП307 + ТМ5103 или ТМ5122
  1. #41
    melky, благодарю за разъяснение. Проблема в том, что в конфигураторе на ТМ5103 настраиваются всего три параметра: сетевой адрес прибора, скорость передачи и номер СОМ-порта, и больше ни чего.
  2. #42
    13,016
    с чет/нечет игрались?
    Конфигуратор может менять параметры при поиске прибора
  3. #43
    EFrol, то есть, получается, что связь между ТМ5103 и конфигуратором производится не через Modbus?
  4. #44
    melky, чет-нечет это в ОРС?
    Последний раз редактировалось Товарищ Саахов; 27.10.2024 в 13:52.
  5. #45
    13,016
    1. перебрать все настройки порта, которые вы не знаете.
    2. Ну и фокус покус может быть с паролем, но это только производитель ответит. В интернетах указано везде что там Modbus RTU, как соотносится пароль ни слова.
  6. #46
    Прибор точно не запаролен. Сейчас собаку выведу, вернусь и попробую поперебирать настройки порта, кроме скорости передачи и номера прибора. Сейчас сетевые настройки такие.
    • Тип файла: jpg 30.jpg (216.3 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось Товарищ Саахов; 27.10.2024 в 13:57.
  7. #47
    Однозначно - не Modbus!!!
  8. #48
    13,016
    Конфигурацию Реле покажите, что там?
  9. #49
    Конфигурация реле
    • Тип файла: jpg 31.jpg (339.7 Кб, Просмотров: 8)
  10. #50
    13,016
    состав папок Конфигуратора покажьте
  1. Не получается прошить панель СП307
    от ИльяВ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 08:13
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  5. Зависает панель СП307
    от Basekovsky в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 13:59
