Страница 152 из 179 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 1785
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1511
    Цитата Сообщение от Vaips Посмотреть сообщение
    Добрый день. Появился вопрос по элементу Userssetcontrolright
    Или впринципе нужен другой подход...
    Суть задачи: требуется из под пользователя с полными правами динамически редактировать возможности прав операторов в среде исполнения.
    Пока что подход банальный для изучения механики. Кнопка нажата-окно с текстом можно редактировать, не нажата-нельзя.
    Как корректно это реализовать?
    Текущее состояние: в ФБ Userssetcontrolright прописал все параметры, но управление параметром "разрешить" для окна с текстом не изменяется.
    Добрый день, не могли бы вы написать нам на почту support@owen.ru по данному вопросу для дальнейшего детального рассмотрения?
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  2. #1512
    По умолчанию Вывод данных в MSSQL
    Цитата Сообщение от Владимир Протопланов Посмотреть сообщение
    Вопрос по базам данных. В проекте в системе добавил протокол MSSQL, добавил в него базовый канал Ust1. Планировалось периодически обновлять определенную ячейку в БД подобной командой "Update T1 Set STB = {Ust1} Where Name = 'Zaless';", где Ust1 - имя переменной, в которую транслируется значение, которое я хочу записать в БД. Как бы я ни сталася, ничего не получается.
    Если забить само значение прям в команду без переменной, то запрос проходит без проблем, значение пишется.
    Подскажите, как оформить переменную, так, чтобы ее значение писалось в БД?
    Вопрос отпал - нужно было использовать не базовый канал.
    такая же проблема. не могу обновить.
    В SQL создано столбец RobotStop свойства INT. (рис.1)
    Если в MS4D пишем Update [1C_to_QS].[dbo].[Monitor] SET [RobotStop]=123 то результат записывается. (рис.1)
    Как прописать, чтобы записывался массив данных? (рис.2)
    • Тип файла: png 1.png (18.4 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 2.png (23.8 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось Aleksandr_L; 14.10.2024 в 11:08.
  3. #1513
    Так и не смог разобраться, как записать массив данных. разложил на переменные и записываю каждую переменную. Это хорошо, когда переменных мало, а если их много?
  4. #1514
    По умолчанию ПР103-24.1610.03 опрос Дискретных входов
    Доброго времени суток.
    подключил ПР103-24.1610.03 к MS4D. по каждому входу идет циклы с разным временем приблизительно 0,1-0,5 мс.
    Значения каждого входа не нашел в "Карта регистров Modbus ПР103-24.1610.03.х.0" в документации , есть только состояние Дискретных входов (скрин.1 и скрин.2)
    1. как получить из них значения на каждом входе? тогда мы мог фиксировать время начало каждого цикла и вычитанием определять время цикла.
    2. или как посчитать время цикла из этих данных?
    3. может еще кто, что посоветует для определения время цикла на каждом входе?
    • Тип файла: png 1.png (70.4 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png 2.png (82.8 Кб, Просмотров: 14)
  5. #1515
    Такое ощущение, что вы текст сообщения через переводчик пропускаете, сначала на китайский, а потом обратно - на русский.
    Если вы про состояние дискретных входов - то, что выделено у вас красным - оно и есть (и смотрите лучше инструкцию на сайте овна), каждому биту этого значения в двоичном виде соответствует состояние одного дискретного входа.
    Если нужна частота импульсов на входе, то её надо определять в ПР, а не в скаде
  6. #1516
    Доброго времени всем!
    Вопрос по работе с протоколом OPC UA в Masterscada 4d:
    Есть устройство, на котором развернут opc ua server. По мимо параметров, в нем используются методы. Есть метод Exec_command, у которого есть InputArgument и OutputArgument.
    Когда цепляюсь к этому устройству сторонним клиентом, то в нем вижу этот метод и есть возможность его вызвать (call) и задать входной аргумент (InputArgument), при этом идет обработка и выполнение функции.
    Предусмотрена ли возможность вызова метода в Mascerscada 4d? Как это можно реализовать?
  7. #1517
    Обещали еще в прошлом году, но пока не реализовали.
    Как вариант в программе на C#
  8. #1518
    Всем привет. Загружаю проект в плк 110-60 MS4D, вношу изменения в окнах визуализации (в главном окне в частности), загружаю, а клиент открывает старый проект без изменений. Подскажите пожалуйста кто что знает.
  9. #1519
    Да, есть такая проблема.
    Перед загрузкой проекта попробуй очисти КЭШ (Сервис ---> Очистить Кэш).
    Если не поможет, то закрой проект, открой и снова попробуй загрузить...
  10. #1520
    Спасибо за ответ. Какраз не хотелось плодить сущностей на C#, а использовать штатные средства. Но раз еще не реализовано - будем трудиться.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
