Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Глюки с прорисовкой линий в 3.13.0.32952 3.13 (MSRT Guardant)
    По умолчанию Глюки с прорисовкой линий в 3.13.0.32952 3.13 (MSRT Guardant)
    Не могу понять, возникают глюки с прорисовкой линии. Есть несколько окон. На некоторых есть линии (отображаются трубопроводы) и при переключении между окнами, линии прорисовываются с задержкой, иногда вообще могут не прорисоваться. Еще раз переключиться между окнами, начинают отображаться, но с задержкой прорисовки.
    В чем может быть проблема?
    Запишите видео с проявлением проблемы, а также пришлите ваш проект (Проект - Экспортировать), укажите путь к проблемной мнемосхеме.
    Отправил на почту
  1. Толщина линий на графиках СП3ХХ
    от Ефремов Николай в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.03.2019, 09:55
  2. СП310 - окна тревог и прорисовка линий
    от ks-app в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 14:43
  3. Несколько линий RS485 на один ПК
    от Александр_ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 15:19
  4. Маршуты линий механизмов
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 19:11
  5. Длина линий связи датчиков с приборами ОВЕН
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 15:04
