Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Мультипротокол OPC Server
    По умолчанию Мультипротокол OPC Server
    Извините , давно не занимался этой темой и вот опять.
    Насколько я помню у MPSSoft не было OPC-Сервера мультипротокол для Линукс.
    Не подскажете появился ли такой OPC Сервер и может не только у MPSSoft ?
    На объектах появляется всё больше счётчиков э/э разных и как их затянуть в СКАДу на Линукс непонятно.
    В MS4D есть далеко не все , да и через OPC работать удобней.
    А Вы про какой OPC? Если про DA и HDA, то его в линуксе нет и не будет.
    13,285
    AlexBut какие счетчики ЭЭ ?
    СЕ307 DLMS и СЕ308
    OPC UA Server
    13,285
    AlexBut не, пока нету, купил себе однофазник с DLMS при чем уже давненько, но руки до него не доходят.
    А разве в этом OPC нет поддержки DLMS\Cosem ?
    з.ы. а 308-й на каком протоколе? СПОДЭС оно же DLMS если не ошибаюсь.
    https://insat.ru/products/?category=2635 - тут указано, что есть поддержка, правда не знаю, это отдельный или оно же в Мультипротокол включено?
    Последний раз редактировалось melky; 17.10.2024 в 12:39.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:16
  2. VNC server на СП3хх
    от Gribanin в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 12:56
  3. DB и OPC Server
    от Shagrath в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 16:17
  4. OPC Server данные
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 07:04
  5. OPC server
    от balepa1 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 11:59
