Показано с 1 по 10 из 4334
    Цитата Сообщение от Dead Kid Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Пытался создать макрос в конфигураторе панели. Сначала попытался сделать глобальный макрос, но не получилось. Потом сделал пользовательский макрос по видеоуроку, но при компиляции появляется, что у меня 14 ошибок в глобальном макросе в строке -4, хотя в глобальном макросе пусто и эта ошибка запрещает загрузку проекта.
    Прикрепляю проект
    Прикрепляю проект
    1. В названии макроса не должно быть пробелов.
    2. Нужно заменить If на if (регистр символов имеет значение).
    Спасибо, заработало.
  1. Ответов: 30
