Страница 84 из 139 ПерваяПервая ... 3474828384858694134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1382
Тема: ПР205
  1. #831
    вот последние показания при этом показывает при 125 гр. итп-11 показывает 553 гр.
  2. #832
    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    итп-11 настраиваю -50 и 500 порт. AI1 настроен на рт 1000 верхн граница 500 и нижняя граница -50 а порт AO2 настроен на 4-20 мла.
    Это вы уже 4 раз написали, вы понимаете, что мы не экстрасенсы, у вас ошибка либо в подключении, либо проблемы с выходом, либо с настройкой ИТП.
    Если вы не можете проверить ток мультиметром и нарисовать схему подключения, то и помочь вам не получится.
    Судя по последнему сообщению, проблемы с настройкой ИТП или подключении. Схему нарисуйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 16:18.
  3. #833
    хорошо спасибо завтра вышлю скрины как подключил и померяю ток последовательно итп-11 верно
  4. #834
    вот схема покдлючения
  5. #835
    У вас ИТП неправильно подключена.
    В ПР205 на аналоговом выходе клемма 30 это не ноль, а буква "О", обозначающая "Out".
    А клемма 31 - это как раз минус.
  6. #836
    Я уже Овену на форуме, писал про это, так и не исправили ничего. Ответ был это не ноль, а буква О (Out), то есть + Выхода
    Чего проще, Питание +U, -U (0), выход +V, -V (0), нет всё по своему, через одно место.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 19:39.
  7. #837
    Подскажите, а как прочитать сетевые переменные ПР-ки (Slave) из ПЛК (Master)? Коннект с ПР-кой есть, но пишет illegal data address. В ОЛ прописаны адреса в десятеричной системе, в Codesys вписывал и 16#0000 и 16#4000 но никаких данных не получил. При этом через Master OPC universal modbus server все отлично читалось и записывалось Screenshot_3.pngScreenshot_2.png
  8. #838
    Не правильно, в ПЛК это сдвиг ( адрес регистра), можно забить в десятичной системе, ПЛК сам пересчитает в шестнадцатиричную.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 18:18.
  9. #839
    Здравствуйте, сегодня не получиться аппарат в работе буду пробовать как освободят
  10. #840
    я подключил правильно а на схеме + с - перепутал
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
