Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Проблема связи ПЛК200 и ПЧ по RS-485
    Цитата Сообщение от Александра Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подниму тему. Возникла точно такая же проблема при работе уже с четырьмя такими частотниками. Запись в каналы идёт про тригерным переменным, в прошлый раз помогло, в этот раз нет. И точно так же стоит только удалить 1000й регистр, всё начинает работать. Может ли кто подсказать причина какая ещё может быть?
    Если у вас проблемы с частотниками, то скорее всего дело в помехах, которые они создают при работе. Чем мощнее частотники, тем сильнее помехи.
    Для связи надо использовать витую пару с экраном, экран заземлять с одной стороны перед входом в ПЛК,
    на краях линии RS485 ставить резисторы 120 Ом.
    Прокладывать сигнальные линии в экране, как можно дальше от силовых. А так же, желательно ставить фильтры по питанию ПЛК и модулей.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2024 в 14:43.
    Спасибо за ответ, но почему тогда проблемы возникают только при добавлении 1000го регистра? Если его удалить, то со всеми частотниками связь устанавливается без проблем
  3. #13
    И да, все условия соблюдены, кроме витой пары
  4. #14
    Пробуйте другим устройством прочитать 1000 регистр. Если читает, значит проблема в ПЛК ( формат данных, длина и тд. ) Если не читает - проблема в ПЧ. Определитесь с этим сначала.
  1. Проблема с RS-485 на ПЛК200
    от Pavel_L в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.07.2026, 23:20
  2. проблема связи
    от markinmo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 18:48
  3. проблема связи с ас2-м
    от amurblag в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 07:54
  4. Проблема связи с ПЛК-150
    от Борисов Дмитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 18:26
  5. Проблема связи ПК-ПЛК 150
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 18:11
