Попробовать в панели написать на си чтение данных из ТЕНЗО-М используя низкоуровневые команды чтения/записи для порта панели
например
весовой индикатор CAS CI-1560 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post306065
Гипертерминал https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post247040
Скрытый текст:
Сможете набросать пример как это реализовать? как считать данные веса с ТВ-003/05Н при помощи панели СП310 и вывести это на цифровой индикатор? Я совсем новичок, связываю СП310 и ПР200 по мануалам и видеоурокам, только учусь с этим все работать. Если с СП310 и ПР200 более менее картина ясна (материала в интернете достаточно), то с ТВ-003/05Н и его собственным протоколом я очень сильно встрял((
