Показано с 1 по 4 из 4
Тема: В web-конфигураторе появилась вкладка ПЛК/Заставка
    23.05.2011
    Новосибирск
    397
    По умолчанию В web-конфигураторе появилась вкладка ПЛК/Заставка
    "5. Изменение логотипов
    В web-конфигураторе появилась вкладка ПЛК/Заставка, на которой пользователь может установить свои картинки для загрузочного изображения и сервисных изображений (“Отсутствует загрузочное приложение”, “Отсутствует визуализация”), а также настроить цветовую схему сервисного меню."
    При замене прошивки, все свои логотипы заменяются на штатные.
    А можно данные картинки логотипов как-то заменить при обновлении проекта?
    06.02.2023
    Новосибирск
    19
    Добрый день. попытаюсь оживить тему (если не получится, то создам новую).
    Получилось поменять загрузочный экран (логотип Овен на белом фоне) на свою картинку, загрузив её в проекте CDS в ImagePool, и записав её путь в параметр загрузочной картинки
    CmpSysExec.sysExecute ('uci set psplash.config.image=$'/home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/visu/loadintest3.png$'');
    "автоматическая подмена картинки" прошла успешно, но цель была не в замене загрузочного экрана, а в замене картинок "отсутствует визуализация" и "нет загрузочного приложения" на свои картинки с надписями "идёт загрузка, подождите" и "произошёл сбой, пожалуйста обратитесь к изготовителю".
    но в описании параметров, ни в области psplash, ни в других, я не нашёл путей к картинкам, чтобы можно было их подменить.
    в Учебном Центре Овен, на курсе "СПК1хх курс по визуализации в среде CODESYS V3.5" мне сообщили, что сделать это возможно и что нужно обратиться в поддержку.
    а нужно это всё ради того, чтобы избежать лишних вопросов-претензий от заказчиков в стиле "ваша станция опять сдохла. высылайте сервисника. а не, всё нормально - загрузилась"
    Повторюсь, хотелось бы это делать проектом - автоматически. я понимаю, что это не рекомендуется, но это избавит от рутины в условиях серийного производства. поэтому способ из ссылки ниже не подходит
    https://owen.ru/forum/showthread.php...E7%E0%F6%E8%FF
    Последний раз редактировалось ASV_769; 01.10.2024 в 19:38. Причина: добавление ссылки на другое сообщение на форуме
    13,992
    /usr/bin/codesys
  1. Тип float32 в конфигураторе МСД-200
    от ks21 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 09:03
  2. Вкладка Защита в дереве объектов
    от alex.nik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 16:52
  3. Работа в конфигураторе ТРМ 212
    от СергейНовосиб в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 12:41
  4. Кракозябры в конфигураторе.
    от evg3798 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 12:10
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 08:23
