Страница 1100 из 1194 ПерваяПервая ... 1006001000105010901098109911001101110211101150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,991 по 11,000 из 11940
  1. #10991
    В моем случае функция Z=f(X,Y) задается таблично, но все равно спасибо!
  2. #10992
    Цитата Сообщение от Lev_3301 Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста правильно написать CHARCURVE на ST.
    Для решения задачи требуется написать пользовательский функциональный блок, который позволит расширить возможности обычного блока CHARCURVE до возможности подавать на вход и получать на выходе числа с плавающей точкой, а также одновременно интерполировать по двум переменным Z=f(X,Y).
    Но для начала хочется изучить как работает оригинальный CHARCURVE.
    Где-то на форуме выкладывали функцию отличную, дайте ссылку, если кто-то помнит, что бы еще раз сказать спасибо автору.
    TYPE Point_GR :
    STRUCT
    	X,Y: REAL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    FUNCTION MyGraf_p : REAL
    VAR_INPUT
            IN: REAL;       (*Входной сигнал*)
            pt : POINTER TO ARRAY[0..99] OF Point_GR;       (*Массив точек графика, не более 100 пар точек X,Y*)
    END_VAR
    VAR
            a: INT; (*Начало интервала поиска*)
            b: INT; (*Конец интервала поиска*)
            N: INT; (*Число точек в графике*)
            i: INT;
    END_VAR
    N:= SHR(size,3)-1;      (*Число точек в графике*)
    (*Начальные значения интнрвала поиска*)
    a:=0;
    b:=N-1;
    (*Обрезание графика для крайних точек*)
    IF IN<=pt^[0].X THEN
            MyGraf_p:=pt^[0].Y;
    ELSIF IN>=pt^[N-1].X THEN
            MyGraf_p:=pt^[N-1].Y;
    (*Теперь можно начать поиск*)
    ELSE
            WHILE (b-a) <> 1 DO (*В конце концов, входной сигнал ТОЧНО попадет между двумя соседними точками X(a) и Х(а+1)*)
            i:=(a+b)/2;     (*Делим интервал поиска пополам*)
            IF IN=pt^[i+1].X THEN   (*Может нам повезло, и мы сразу нашли точку? *)
            a:=i; b:=i+1;                   (*Бинго! прекращаем итераций, нечего в пустую молотить :) *)
            (*мимо :( ,тогда посмотрим в какую половину интервала попали*)
            ELSIF IN>pt^[i].X THEN  (*Если входной сигнал больше середины интервала поиска,*)
            a:=i;                                    (*то следующий поиск будем делать начиная от середины и до конца массива*)
            ELSE                                    (*А если входной сигнал меньше середины интервала поиска,*)
            b:=i;                                    (*то следующий поиск будем делать начиная от начала и до середины массива*)
            END_IF
    (*Таким образом на каждой итерации отбрасываем из поиска заведомо ненужную половину значений
    две соседние координаты X(a) и Х(а+1), меду которыми попадает входной сигнал найдем очень быстро
    для 8 точек графика нужно не более 3 итераций
    при 9..16 точек в графике нужно не более 4 итераций
    при 17..32 точек в графике нужно не более 5 итераций
    при 33..64 точек в графике нужно не более 6 итераций
    при 65..128 точек в графике нужно не более 7 итераций
    инфа точная - 100% ;) *)
    END_WHILE
    (*Теперь самое простое - сделать линейную аппроксимацию по двум точкам ;) *)
    MyGraf_p:=pt^[b].Y-(pt^[b].X-IN)*(pt^[b].Y-pt^[a].Y)/(pt^[b].X-pt^[a].X);
    END_IF
    Использование:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	GR: ARRAY [0..49] OF Point_GR:=
    	(X:=0, Y:=15),(X:=3, Y:=25),(X:=4, Y:=45),(X:=8, Y:=75),(X:=15, Y:=45),
    	(X:=16, Y:=45),(X:=20, Y:=65),(X:=22, Y:=75),(X:=40, Y:=95),(X:=50, Y:=105),
    	(X:=110, Y:=15),(X:=120, Y:=25),(X:=130, Y:=45),(X:=140, Y:=75),(X:=150, Y:=45),
    	(X:=160, Y:=45),(X:=200, Y:=65),(X:=220, Y:=75),(X:=240, Y:=95),(X:=250, Y:=305),
    	(X:=301, Y:=15),(X:=305, Y:=25),(X:=324, Y:=45),(X:=380, Y:=75),(X:=415, Y:=45),
    	(X:=416, Y:=45),(X:=420, Y:=65),(X:=422, Y:=75),(X:=440, Y:=495),(X:=450, Y:=505),
    	(X:=511, Y:=15),(X:=515, Y:=25),(X:=524, Y:=45),(X:=580, Y:=75),(X:=615, Y:=45),
    	(X:=621, Y:=15),(X:=625, Y:=25),(X:=634, Y:=45),(X:=680, Y:=75),(X:=695, Y:=45),
    	(X:=676, Y:=45),(X:=680, Y:=65),(X:=692, Y:=75),(X:=740, Y:=495),(X:=750, Y:=505);
    	IN: REAL;
    	OUT: REAL;
    END_VAR
    OUT:=MyGraf_p(IN, ADR(GR), SIZEOF(GR));*)
    А если хотите изучить, то код библиотеки Util открыт, открываете в CoDeSys и изучаете.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 28.09.2024 в 14:24.
  3. #10993
    petera, здесь
  4. #10994
    Подскажите, пожалуйста, по ПО Codesys v.2.3.
    Мне необходимо реализовать имитацию работы конвейера который считает коробки.
    В условиях задания есть требования, чтобы у конвейера было два состояния включен и выключен => vkl_konv, тип переменной булево = 0 или 1. Весь функционал разработал на ST и он работает.
    Суть вопроса: В визуализации создал графический интерфейс и на нем есть прямоугольник который отвечает за отображения состояния конвейера. Удалось сделать, чтобы при выключенном конвейере была заливка зеленого цвета, при включенном - заливка красная (требования из ТЗ). Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы у этого прямоугольника при зеленой заливке отображалась надпись "Конвейер выключен" = значение переменной 0, а при красной заливке отображалась надпись "Конвейер включен" = значение переменной 1. В настоящее время отображается всегда одна подпись, заданная в разделе "Текст".
    Заранее спасибо!
  5. #10995
    09.12.2013
    2,220
    Цитата Сообщение от Ryni150 Посмотреть сообщение
    Заранее спасибо!
    Вот так можно
  6. #10996
    Добрый день, собрал схему аварийного отключения работы установки при аварии вентилятора. Собственно вопрос, можно ли убрать из нее таймер. В проекте уже имеется 6 таймеров 3 из которых почти постоянно в работе, либо оставить так?
    Изначально включается xDO6_FUN, через некоторое время приходит сигнал TEST_FAN_ON. Переменная TEST служит для проверки отключения при отсутвии сигнала включения вентилятора (изначала надо TRUE, инвертирование не поставил) Если убрать таймер TOF, то в целом система работает, за исключением ложного кратковременного сигнала авария при первом включении, на время прохождения сигнала о включении вентилятора, хотелось бы от нее избавиться.
    Последний раз редактировалось Dmitry_KV; 29.09.2024 в 17:21.
  7. #10997
    А "xDO6_FUN" кто включает?
  8. #10998
    xDO6_FUN включается когда установку из ручного в авто переводят (на схеме не представлено). Далее, если xDO6_FUN и TEST_FAN_ON = TRUE, а AVARIA_FAN_OFF: FALSE подключается нагрузка. При отсутствии нагрузки xDO6_FUN отключается через заданное время, затем при необходимости подключить нагрузку сначала включается xDO6_FUN: TRUE , проверятся что он не в аварии AVARIA_FAN_OFF: FALSE и так по кругу. Пока установка в работе, вентилятор TEST_FAN_ON должен быть всегда включен, в ином случае должно перейти в аварию AVARIA_FAN_OFF: TRUE и выключить установку, дабы не перегрелась.
    Последний раз редактировалось Dmitry_KV; 29.09.2024 в 19:24.
  9. #10999
    09.12.2013
    2,220
    Я не знаю всех нюансов, но может так попробовать?
  10. #11000
    Спасибо за идею без MOVE, но так проходит кратковременно авария при выключении xDO6_FUN, и в целом нет аварии при переходе TEST_FAN_ON из TRUE в FALSE при xDO6_FUN: TRUE
