Ну надо по справке посмотреть как правильно прописывать порт в Linux, чтобы его RT правильно идентифицировал.
Полагаю настройка связи номера и самого порта в Универсальный протокол COM порта находится. А на сам FB уже подается в виде DINTВажно! Для корректной работы функционального блока необходимо добавить протокол Универсальный протокол COM порта. На вход функционального блока нужно подать номер COM-порта, который настроен в протоколе. При работе функциональный блок будет использовать настройки (скорость, четность и др), указанные в протоколе. COM порт остается открытым на протяжении всего процесса работы протокола и функционирует в отдельной задаче, отправляя запросы в очередь для задачи протокола.
з.ы. может быть еще где-то надо связь сделать. Потому что в Linux порты по умолчанию не нумеруются как в Windows
https://support.mps-soft.ru/Help-web...rst_first.html
Вот, разбирайтесь что тут намудрили для Linux
ИМХО - кривой подход, так как у устройства могут быть встроенные порты, например /dev/ttyAM0 и еще и порты USB-RS485 дополнительно.
Если шаблон общий на все, то как его настраивать тогда?
Ответить с цитированием
