Показано с 1 по 10 из 1270
Тема: ПР205
    ПР 205-24.1211.06 v1.4.1
    Не обновляется до версии 1.6.2
    Процесс идет, экран в конце мигает. Прошивка остается прежней.
    Кабель проверял. ПР лоджиком определяется без проблем. В системное меню заходит.
    Поменять удалось только с v1.4.1 на v1.6.1
    C 1.6.1 на 1.6.2 не дает. Пишет "Обратитесь в тех поддержку"
    Последний раз редактировалось Evdoc; 26.09.2024 в 14:53.
    У меня тоже самое, не обновляется версия 1.6.2
    Попробовал я обновить ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через USB. После достижения 100% передачи данных в ПР-ку появилась надпись "Идет проверка. Не отключайте прибор..." и всё, прибор окирпичился. Потом вылетело окошко "Нет соединения с прибором. Подключите прибор и повторите операцию.", но прибор уже не виден ни через USB, ни через Ethernet. Кирпич белый (силикатный), ни один LED не светит (даже POWER), только подсветка чёрного экрана сияет при подаче 24 VDC.
    Следующую ПР-ку я также попробовал обновить с v.1.4.1 до v.1.6.2, но уже через Ethernet. Обновление прошло успешно!
    Отсюда вывод:
    Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через USB - НЕЛЬЗЯ! Будет кирпич.
    Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через Ethernet - можно.
    Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.0 через USB или Ethernet - можно, но не нужно - отвалится Ethernet.
    Обновлять ПР205 с v.1.6.0 до v.1.6.2 через Ethernet - невозможно (Ethernet тупо отсутствует).
    Обновлять ПР205 с v.1.6.0 до v.1.6.2 через USB - можно.
    Отсюда вывод:
    Можно добавить:
    Обновить с 1.4.1 до 1.6.3 не получится никак
    Жопа блин на объектах таких 8 штук стоят, теперь опять менять за свои деньги придется а эти отправлять в ОВЕН
    И что делать ещё с теми пр205 где версии по старше 1.2.х?
    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Можно добавить:
    Дописываю по горячим следам
    Получилось, сбросив ПР205 на заводские и через USB
    С версии 1.4.1 до 1.6.3
    А кроме USB, питание на прибор подавалось при прошивке? Если да, то какой прибор - на 230VAC или, как у меня, на 24VDC?
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
