Страница 151 из 181 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1501
    13,033
    Ну надо по справке посмотреть как правильно прописывать порт в Linux, чтобы его RT правильно идентифицировал.
    Важно! Для корректной работы функционального блока необходимо добавить протокол Универсальный протокол COM порта. На вход функционального блока нужно подать номер COM-порта, который настроен в протоколе. При работе функциональный блок будет использовать настройки (скорость, четность и др), указанные в протоколе. COM порт остается открытым на протяжении всего процесса работы протокола и функционирует в отдельной задаче, отправляя запросы в очередь для задачи протокола.
    Полагаю настройка связи номера и самого порта в Универсальный протокол COM порта находится. А на сам FB уже подается в виде DINT
    з.ы. может быть еще где-то надо связь сделать. Потому что в Linux порты по умолчанию не нумеруются как в Windows
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...rst_first.html
    Вот, разбирайтесь что тут намудрили для Linux
    ИМХО - кривой подход, так как у устройства могут быть встроенные порты, например /dev/ttyAM0 и еще и порты USB-RS485 дополнительно.
    Если шаблон общий на все, то как его настраивать тогда?
    Последний раз редактировалось melky; 25.09.2024 в 11:32.
  2. #1502
    Цитата Сообщение от Роман_М Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня похожая ситуация. Создаю проект на win, modbus RTU master - номер порта 1. Запускаю на винде, все хорошо запросы идут.
    Теперь запускаю на этот проект на Linux RT, сразу появляются вопросы
    1. Какой порт мне слушать? ttyS0? Пробовал его cat /dev/ttyS0...там тишина
    2. Если я в проекте хочу задействовать 2 порта, какие тогда порты будут задействованы на lin машине?
    Пробовал при создании проекта в номере порта указать ttyS0..ругается, говорит номер давай.
    Может нужно в шаблоне имени что-то вставить?
  3. #1503
    13,033
    Именно об этом и говорит справка. Ссылку вроде выше написал. Блин. Ссылка на общую справку.
    Работа с COM-портом Linux - в поиск справки вот это напишите
    Последний раз редактировалось melky; 25.09.2024 в 13:06.
  4. #1504
    Решена проблема.
    1. В MS4D-Сервис-> Настройки среды -> Разное -> Установить галочку "Служебные свойства"
    2. В служебных настройках АРМ находим "Шаблон имени последовательного порта"
    3. Записываем туда строку /dev/ttyUSB%d (у нас USB преобразователь н Линукс машине определился как /dev/ttyUSB0)
    4. В настройках Modbus RTU устройства указываем номер порта 1
    Последний раз редактировалось Роман_М; 25.09.2024 в 13:58.
  5. #1505
    Как в отчете сформировать выгрузку данных не интервалу, а по конкретному времени?
    В привычной форме выгрузка происходит за интервал от {начало} до {конец} с {шагом}
    Получается много строк, с назначенным шагом
    Мне нужно 2 строки
    Время {начало} ... данные
    Время {конец} ... данные
  6. #1506
    13,033
    Вопрос к разработчикам. Что необходимо вписать, если есть порты RS485 с именами ttyS0, ttyS1 и еще будут подключены USB-RS485, получающие имена ttyUSB0 и ttyUSB1?
  7. #1507
    Мне нужно 2 строки
    1) Как вариант сделать начало и конец с разницей в один шаг
    2) Возможно подойдут различные способы обработки
  8. #1508
    03.02.2023
    14
    Доброго дня!
    Хотел спросить можно где-нибудь найти информацию по подключению к
    MasterSCADA 4D
    МВ210-101 модуля аналогового ввода с универсальными входами
    или что то похожее?
    и как нужно подключать модуль к компьютеру?
  9. #1509
    10,604
    Цитата Сообщение от Ridsen Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    MasterSCADA 4D
    или что то похожее?
    с документации не пробовали начать? https://support.mps-soft.ru/Help-web/_modbus_tcp_.html
  10. #1510
    Добрый день. Появился вопрос по элементу Userssetcontrolright
    Или впринципе нужен другой подход...
    Суть задачи: требуется из под пользователя с полными правами динамически редактировать возможности прав операторов в среде исполнения.
    Пока что подход банальный для изучения механики. Кнопка нажата-окно с текстом можно редактировать, не нажата-нельзя.
    Как корректно это реализовать?
    Текущее состояние: в ФБ Userssetcontrolright прописал все параметры, но управление параметром "разрешить" для окна с текстом не изменяется.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
