Показано с 11 по 15 из 15
Тема: MasterOPC Universal Modbus Server
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    IP адрес ПК = 10.0.6.20, так же на нём работает MasterSCADA и её RunTime (может он как-то влиял?).
    С выключенной скадой та же ошибка?
    попробуйте прописать netstat -ano, с включенной скадой
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    114
    С включенной скадой netstat -ano отображает подключение по 10.0.6.20 порт 502.
    И с выключенной скадой также OPC Server не работал.
    Но в режиме ПЛК-slave всё работает хорошо, и с включенной скадой также.
    Вдобавок, в скаде удобнее прописывать регистры, когда она в роли мастера.
    Последний раз редактировалось Party3AH; 31.05.2024 в 15:53.
  3. #13
    В строке где было это написано крайняя правая цифра - это ID процесса. Запомните его. Затем зайдите в Диспетчер задач, раздел Подробности (в win10) и найдите процесс c таким ID. Узнаете, что именно занимает порт.
    Само собой). Скада и должна быть мастером. Описанный способ просто позволяет выяснить кто занимает порт.
    Последний раз редактировалось Pavel5698; 31.05.2024 в 16:53.
  4. #14
    Здравствуйте! Такая проблема, пытаюсь вывести показания с модуля МВ210 в MasterSCADA 3 через ОРС сервер. Сам ОРС сервер работает нормально, показания все передаются, а вот MasterSCADA почему то не видит ОРС сервер. Подскажите в чем может быть проблема?
  5. #15
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Такая проблема бывает не установился корректно OPC Core Components Redistributable( посмотрите в папке OPC_COMPONENTS можно попробовать переустановить) их два варианта 64 и 86 в зависимости от вашей винды необходимо установить соответствующий....у меня была подобная проблема с другими SCADA....еще попробуйте MS3 запускать спод администратора( уменя так на 10ке Овен ОРС не видит тлько с под админа) и ОРС должен быть выключен в момент поиска. Еще могут быть сюрпризы если у вас домен...но это уже другая история... Неплохо бы скрин окна как он у вас не видит...может не там смотрите...надеюсь через Поиск ОРС DA серверов ...и там галочку выставляете...
    2024-09-20_21-17-19.png____2024-09-20_21-25-04.png______2024-09-20_21-25-42.png это на семерке...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 20.09.2024 в 19:40.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  1. Зависание MasterOPC Universal Modbus Server
    от fizhimik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.12.2025, 15:37
  2. Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7
    от Alex Tulaev в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:55
  3. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
