Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
"если локальная переменная функционального блока объявлена Var Retain, то все его данные целиком помещаются в энергонезависимую область памяти, но обслуживаться как Var Retain будет только данная переменная." ???
Или всё зависит от целевой платформы?
Я знаю, что если переменную блока объявить как Retain, то весь блок попадает в Retain. Но как и где - не пробовал - не скажу...
И ещё. возникает следующий вопрос:
"Есть ли возможность сохранять, полученные в результате измерений во время процесса ,так сказать online, калибровочные коэффициенты (сохранённые В ПЛК как retain) ещё и в самой программе на ПК, чтобы была возможность загрузить на другой контроллер в любое время, хоть через год и не париться с калибровками"
Оборудование бывает неделями ремонтируется.
Cпасибо
Зависит от программы на ПК
Можно с помощью библиотеки SysLibFile создать в ПЛК свой файл и че угодно в него записывать самим.
