Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Хронометраж выполнения алгоритма
    Еще раз описываю проблему. Есть проект - автоматизация 3х сушилок, котельная и вентиляция. Сушилки - отдельные POU, котельная и вентиляция - общий POU. Реализация в "железе" - ПЛК 160М, 7 модулей расширения плюс ТРМ1033 (управление вентиляцией, ПО предустановлено), плюс панель ONI. Конфигурация: обмен ПЛК с модулями расширения и ТРМ - RS485, протокол Modbus (ПЛК мастер), обмен с панелью -Ethernet TCP (ПЛК "слейв"). POU вызываются последовательно без всяких условий. При наладке на объекте возникла проблема - нажимаю кнопку на панели (сброс аварий вентиляции) - никакой реакции. В POU вентиляции ставлю таймер, т. е. делаю так, что сигнал "сброс аварии" длится 4с - все работает адекватно.
    Отсюда вопрос: как узнать время выполнения выполнения всей программы и каждого POU?
    Выкладываю ссылку на проект.https://cloud.mail.ru/public/RNAj/BZZYtLdD4
    Если это можно сделать с помощью модуля "Статистика", не понятно, как он работает будучи включенным в конфигурацию - в ПЛК, "мастер" или "слейв".
    Последний раз редактировалось Виктор74; 08.09.2024 в 20:13.
  1. Порядок выполнения
    от Anatoly.snjrs в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 25.04.2022, 13:26
  2. Реализация алгоритма..
    от VaBo в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 11:28
  3. Индикатор выполнения
    от Антон_Б в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 19:14
  4. Создание алгоритма 12 для САТ-МП-Щ1
    от Ivan1 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 13:37
  5. изменение алгоритма сау-мп
    от dc47 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 17:18
