Показано с 1 по 10 из 11
Тема: язык il
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Post язык il
    Здраствуйте, хотел бы научеться языку il
    если примеры или мануалы
    p.s языками st, cfc, sfc научился работать
    сложный вы выбрали путь...
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    в содесис есть справка, а в ней команды для разных языков.
    но выбор странный.
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Post
    спасибо за подсказку,а нет ли примеры с комментариями.
    Последний раз редактировалось iman; 04.08.2010 в 22:24.
    вы можете взять любой учебник по ассемблеру - там куча примеров и описаний - это практически Il. единственно надо будет адаптировать к плк, так как на плк программа циклически выполняется, а на пк нет.
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Post
    а если примеры именно для плк
    Я же говорю - сложный путь... мало кто на il пишет - отсюда и отсутствие примеров. Лично меня ни за что не заставить на IL писать...
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    ну я попробовал написать на il
    не вижу разницы между st и il на обоих языках трудно
    решил писать ld
    решил писать ld
    Вот это заявление...
    IL - аналогом ассемблера, st - аналог паскаля-бейсика. Получается что на языках высокого уровня сложность написания программы как и на ассемблере? А зачем тогда изобретают всякие си (да еще с плюсами или решетками), объектно-ориентированное программирование, наследование, классы, полиморфизм?
    Насчет языка LD. Его внешняя простота обманчива. Можете конечно начать с него, но как только вы дойдете до программ где нужна будет математическая обработка, работа со временем или строками, или просто захотите написать качественную программу со всевозможными защитами и предупреждениями, вы сразу разочаруетесь в LD.
    Мой совет, изучайте ST и при желании комбинируйте с графическими языками (благо Codesys позволяет). Получается наглядно, просто и функционально.
    Да и знание текстовых языков пригодится для других целей - например писать скрипты для SCADA систем.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    в общем то по ld я пошутил а так программирование в кодесис не так сложна
