Страница 373 из 482 ПерваяПервая ... 273323363371372373374375383423473 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,730 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3721
    (Можете выложить прект здесь.)
    Спасибо , отослал на поддержку , здесь не знаю как прикреплять файлы к сообщению. версия ол последняя 2.7.354.0 , но переводилась с предпоследней не помню номера.
    Последний раз редактировалось iljael; 29.08.2024 в 15:54.
  2. #3722
    Здравствуйте!
    При написаний функций
    RealToUdint
    условие RealToUdint := lreal_to_udint(in)*10; и последующей попытке симуляций, программа выдает критическую ошибку и не выходит из симуляций блокируя вкладки функций и схемы и дальше ни как.
    Вместо Real вписал lreal
    Последний раз редактировалось Илья563; 04.09.2024 в 21:12. Причина: внес дополнительную информацию
  3. #3723
    09.12.2013
    2,237
    Цитата Сообщение от Илья563 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    RealToUdint
    ну, не запускайте симуляцию, пока не устраните ошибки
    я такое воспроизвести не смог - Лоджик не дает запустить симуляцию, пока не устранишь ошибку. Поэтому, подробнее, что вы делали, а лучше, проект
    Последний раз редактировалось Dimensy; 04.09.2024 в 21:33.
  4. #3724
    Причем lreal подсвечивается оранжевым
    function Real_udint: udint;
        var_input
            inVar : real;
        end_var
        Real_udint := real_to_udint(inVar*10);
    end_function
    Если умножение на 10 вынести за скобки, то из 12.3 получите 120 вместо 123 в примере, на скрине.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.09.2024 в 22:39.
  5. #3725
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,217
    Здравствуйте!
    RealToUdint
    Это ответ сам себе
  6. #3726
    По умолчанию Регулироемое время исполнения программы
    Прога на ST используя FB должна была регулировать время цикла выполнения в большую и меньшую стороны (эксперимент).
    Используется ИПП120.
    При вводе значения по нажатию кнопки SEL значение задержки можно редактировать во 2.й строчке экрана. При увеличении значения , время исполнения цикла тоже увеличивается , а вот при уменьшении , ожидаемого уменьшения времени исполнения не происходит , остаётся как будто ни чего не изменял. Время исполнения цикла в мс. также выводиться во 2.й стоке экрана панели. Если ещё увеличивать то всё получиться , а в обратку ни в какую не хочет. Выводимое на экран значение совпадает с системным временем исполнения программы из менюшки.
    Для задержек пробовал циклы for и while , разницы в работе нет. Проект прилагается. Может тут кто подскажет куда копать или в поддержку придётся писать ?
  7. #3727
    Это полная фигня, то чем вы занимаетесь и непонимание работы контроллера и цикла.
    Не надо пытаться задерживать цикл, наоборот он должен быть как можно меньше, код надо оптимизировать, а все временные задержки делаются на таймере, еcли не нужно выполнять кусок программы, сделайте обход куска по IF...THEN
    Лучше бы написали, что вы хотите, вам бы помогли найти правильный подход.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.09.2024 в 13:25.
  8. #3728
    Это полная фигня, то чем вы занимаетесь и непонимание hаботы контроллера и цикла.
    Не надо пытаться задерживать цикл, наоборот он должен быть как можно меньше, а все временные задержки делаются на таймерах, еcли не нужно выполнять кусок программы, сделайте обход куска по IF...THEN
    Ну вот если вы понимаете работу контроллера и цикла то обьясните почему в + работает задержка , а в - не работает , остальное не интересует от слова ВООБЩЕ !
    ЗЫ. на контроллерах других фирм подобное работает без проблем.
    Последний раз редактировалось iljael; 05.09.2024 в 13:24.
  9. #3729
    13,619
    в минус не может быть меньше реального цикла, как бы вы не хотели. Увеличивать всегда можно, тем же while в конце программы, но уменьшить неуменьшаемое нельзя.
  10. #3730
    Вы проект смотрели ? там нет ни каких минусов меньше реального цикла , только значение количества итераций цикла может меняться с панели от 0 до UDINT MAX.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
