Показано с 1 по 10 из 15
Тема: адрессация
    Ну с памятью - я имел в виду у вас встречается в подпрограмме AT %* - почему не ругается компилятор не знаю.
    С маркерной особо не работал - не в курсе. А с ретэйнами работал.
    Если у Вас по какому то событию надо сохранять значения всех переменных - не издевайтесь так над собой и над программой.
    Создайте отдельную подпрограмму, которая по результатам переменной mem (простой выход одного из блоков - не глобальная переменная) будет присваивать отдельным переменным для хранения значений в Retain значение простых выходных переменных из других подпрограмм.
    Ну или даже не подпрограмму - а прям операторами типа move с блоками EN...
    Ну и последнее - данное присвоение стоит делать (вызывать подпрограмму записи переменных) в самом конце программы. Чтобы флаг mem или любые другие были взведены. При переходе в начало программы (на примере Вашей программы) mem сбрасывается.
    спасибо, буду пробовать.
    попробовал по разному, но в итоге как вы и говорили лучше всего ретайны объявлять и записывать с помощью Move в самой гл. программе. когда перенёс в Plc_prg -заработало -стали сохранятся. получается, что с ретайнами работать можно только в Plc_prg. а как же тогда понимать HELP?
    "если локальная переменная функционального блока объявлена Var Retain, то все его данные целиком помещаются в энергонезависимую область памяти, но обслуживаться как Var Retain будет только данная переменная." ???
    Или всё зависит от целевой платформы?
    И ещё. возникает следующий вопрос:
    "Есть ли возможность сохранять, полученные в результате измерений во время процесса ,так сказать online, калибровочные коэффициенты (сохранённые В ПЛК как retain) ещё и в самой программе на ПК, чтобы была возможность загрузить на другой контроллер в любое время, хоть через год и не париться с калибровками"
    Оборудование бывает неделями ремонтируется.
    Cпасибо
    Я знаю, что если переменную блока объявить как Retain, то весь блок попадает в Retain. Но как и где - не пробовал - не скажу...
    Cпасибо
    Зависит от программы на ПК
    Можно с помощью библиотеки SysLibFile создать в ПЛК свой файл и че угодно в него записывать самим.
    спасибо. буду дальше пробовать. можете закрывать тему.
