Страница 346 из 420 ПерваяПервая ... 246296336344345346347348356396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 4199
  1. #3451
    4,216
    А где кстати было добавление секунд в таблицу? Не смог найти.
    секунды добавлял в таблицу в конфигураторе СП200
    Скрытый текст:
    только не знаю играет ютуб у Вас или нет
    в Минске без проблем
    ЗЫ
    Оно же на рутубе
    https://rutube.ru/video/f13fba61c8d6...dc06018ed9bbf/
    Последний раз редактировалось petera; 04.08.2024 в 19:06.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3452
    Ю-туб у меня работает нормально, а вот переделать на секунды в конфигураторе СП300 V2.D3k-5, не получается,
    нет такого экрана 65532 PickSave, а если добавить то он пустой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2024 в 10:33.
  3. #3453
    4,216
    В СП300, в расширенном режиме смотреть внизу дерева - элемент подложки
    Теперь вместо экрана 65532 PickSave элементы таскают такие вещи с собой как элемент подложки
    ЗЫ
    если использовать мои шаблоны для таблицы, то порядок регистров будет другой
    Последний раз редактировалось petera; 05.08.2024 в 11:10.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #3454
    Вобщем сделал, по моему даже удобней, для аварий Часы:Мин:Сек _Число-Месяц, 1 Время с секундами.jpg
    а в квитировании оставил Число-Месяц-Год_Часы:Минуты.
    Для квитирования секунды не нужны, а для аварии обязательны.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2024 в 21:52.
  5. #3455
    Можно и в обратную сторону, макрос только другой FLOAT_TO_INT . Макрос сложнее, поэтому выложил проект с макросами. Вложение 73689
    Макросы взяты тут, с форума.
    Можно даже с 1 цифрой после запятой, если умножить FLOAT на 10, а в панели поставить 1 знак после запятой.
    Версия OWEN Logic 2.5.339
    PS: Добавил функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST
    Версия OWEN Logic 2.6.345
    PS PS : Добавил функции FLOAT_TO_DINT и DINT_TO_FLOAT на ST Вложение 74862
    А почему эти функции нельзя использовать в последней версии OL ?
  6. #3456
    Кто сказал, что нельзя? Там просто написана версия, в которой создан проект. 1 Лоджик_ последняя версия.jpg
    На скрине открыто в последней версии, всё работает
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2024 в 21:37.
  7. #3457
    Нужна консультация по нескольким вопросам работы панели СП315-Р:
    1. Панель настроена как TCPmodbus-master, ПЛК210 как TCP slave. Панель записывает значения переменных в область Retain ПЛК. После пропадания питания эти переменные обнуляются.
    Запись с панели происходит постоянно или только по "нажатию"? Как сохранить значения переменных?
    2. При снятии питания с ПЛК и панели и одновременному включению, не восстанавливается связь между ними. (Не горит ethernet-разъём на ПЛК) Помогает отдельная перезагрузка по питанию панели. Как исправить?
  8. #3458
    Цитата Сообщение от Asan7 Посмотреть сообщение
    1. Если переменные слейва обнуляются, значит либо в программе либо панелью мастером они у вас перезаписываются.
    Переменные проще хранить в регистрах PFW панели, а при включении, считывать в регистры обмена и записать в ПЛК,
    обычно так делают с уставками.
    2. При одновременной перезагрузке, всё должно перезапуститься, если у вас не так, значит или проблемы с сетью или с программами, в части обмена данными. Например не включена галка автоперезапуск соединения в ПЛК или не стоят правильные настройки соотнесения в ПЛК.
    Надо включить Вкл 2( всегда в задаче цикла шины)
    В панели увеличить Таймаут и число повторов соединения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.08.2024 в 13:59.
  9. #3459
    "значит либо в программе либо панелью мастером они у вас перезаписываются"
    Это маловероятно. Там элементарно подключен бит "переключателя" к переменной объявленной в области retain. Дальше по программе в него ничего не записывается. Единственное только, что при инициализации переменной они обнуляются. Но насколько я понимаю это инициализация происходит только при "заливки" программы.
    "Переменные проще хранить в регистрах PFW"
    "Проще" это в смысле единственный способ сохранить измененные значения? Если значения давать сразу на регистры, то при включении они в любом случае обнуляются?
    "значит или проблемы с сетью или с программами, в части обмена данными."
    Если проблема с программами, то вряд ли бы подхватывалась связь после отдельного включения/выключения панели (при первом включении на самом разъеме ethernet нет индикации).
    "Надо включить Вкл 2( всегда в задаче цикла шины)"
    Это было включено.
    "В панели увеличить Таймаут и число повторов соединения"
    Это попробую. Спасибо.
  10. #3460
    Советую сделать новый проект, добавить по 1 переменной, булевой (лучше маску бит), целочисленной и Float, без программы и просто проверить обмен и сохранение. Всё должно сохраняться и так.
    Инициализация происходит, если вы её сделаете. Иначе мастер при включении, просто читает слейв. Если переменные Retain, то они должны считаться панелью. И не важно, кто первый включится.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2024 в 18:34.
    Ответов: 30
