Страница 344 из 406 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 4059
  1. #3431
    Аварии выводятся на лампы, те что горят аварии включены, а в самой таблице сообщение - авария включена, если нет, то сообщение - авария выключена.
    Пример всех таблиц есть на сайте. Запустите и посмотрите в работе.
    Ну да, историческая таблица из примера более-менее подходит. Только каждую аварию нужно дважды прописать. А если их более 100 штук, ну, такое себе....
  2. #3432
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Есть авария - она светится в списке, нет - и не надо. Цех из 40 объектов. На каждом объекте по 20 возможных аварий и предупреждений. Вы думаете я буду 800 лампочек рисовать?!
    Ну это, смотря какие объекты.
    Не понял, зачем рисовать кучу лампочек. Тут и нужна таблица, только сделанная с умом.
    Как говорил Жванецкий: "Тщательне́й надо, ребята. Общим видом овладели, теперь надо подробности не пропускать."
  3. #3433
    Доброе время суток всем.
    Есть панель СП 315 Р. И макрос, который по нажатию кнопки задает значение PFW регистру.
    Работающий код
    float heatTable[32]; //2 word for one float cell. Use two cell. 16 rows.
    WORD test;
    SetPSB(350);
    //Fill heating table;
    heatTable[0] = 0.25;
    heatTable[1] = 0.15;
    //Copy all to PFW regs.
    Writes(HMI_LOCAL_MCH, 2, TYPE_PFW, 306, 64, &heatTable);
    //Fill all tables memory.
    test = 5;
    for(i = 0; i < 256; i++)
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 2, TYPE_PFW, 370 + i, 1, TYPE_WORD, test);
    ResetPSB(350);
    Вопрос
    Что за не документированные параметры в функции Writes ?
    Если написать
    Writes(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 306, 64, &heatTable); -работать ни чего не будет
    Если написать
    Writes(HMI_LOCAL_MCH, 2, TYPE_PFW, 306, 64, &heatTable); все копируется.
    Так и должно быть, или рискую сломать панель?
    Т.е. меняем 0 на 2 все работает, хотя в документации ни чего об этом не сказано.
    И я так понимаю комментарии на русском языке не работают в макросах? После сохранения превращаются в кракозябры.
    Может ли Reads скопировать 200 регистров из PFW в PSW? что бы цикл не писать
  4. #3434
    Есть встроенный компилятор макросов, достаточно им проверить. Русский в макросах не поддержан.
    А вообще то, копировать что угодно можно без макросов, с помощью ФО (функц. области) и проверить в эмуляции можно, в отличие от макросов.
    Например копировать группу регистров с адреса 300 кол-во 100 штук, по биту управления.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2024 в 15:16.
  5. #3435
    Код компилируется с любым параметром для функции Writes. И прекрасно загружается в панель.
    Writes(HMI_LOCAL_MCH, 2 <--
    Можно 0 задать, все соберется, но на панели работать не будет, хоть и успешно загрузиться.
    Вот и вопрос - почему в документации написано 0, но по факту работает только 2. Панель Slave.
    А если мне нужно передать на ПЛК группу регистров по нажатию на кнопку, предварительно проверив что там ввел пользователь - зачем дополнительно создавать функциональную область,
    если все можно поместить в один макрос. И сначала проверить, а потом скопировать. Таблица может содержать до 30 значений.
    Причем проверить стандартными средствами это не возможно, вдруг кому то захочется отправиться в прошлое в центре таблицы, и задаст время меньше чем было на прошлом этапе. Что не допустимо.
    Последний раз редактировалось Ventor; 31.07.2024 в 15:38.
  6. #3436
    Здравствуйте, панель 2016 года выпуска СП307Б.
    Не сохраняется проект в памяти, плсле длительного отключения питания.
  7. #3437
    Пишите в техподдержку, скорее всего в ремонт пойдёт.
  8. #3438
    А батарейка не причём?
  9. #3439
    Можете конечно проверить, но батарейка только для часов.
  10. #3440
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в исторической таблице настроить отображение даты возникновения события в формате: день-месяц-год, а не наоборот?
    Ответов: 30
