Просто 8bit надо добавлять по 2 шт. (заполнить регистр), я наоборот ставлю все 8bit, потом все 2 BYTE (с запасом), потом FLOAT, так чтобы FLOAT начинались с чётного адреса.
В функц. области надо ставить Копировать группу регистров, даже для 1 DWORD (это 2 регистра), но можно копировать и 10 регистров сразу, например с адреса 400, кол-во 10 регистров, это 5 Float.
Поменял конфигурацию в соответствии с вашим советом и изменил функциональную область на копирование группы регистров, теперь все корректно работает, спасибо!
