Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Диспетчеризация с MasterSCADA
    Цитата Сообщение от Crizlo Посмотреть сообщение
    ну спт и спг это второстепенная задача а пока хочется разобраться как подружить плк и меркурий. я так понимаю это надо будет через кодесис программировать плк? будет ли возможность опрашивать через орс сервер лектус переменные меркурия напрямую?
    Я так понял что ПЛК вам и так и так надо программировать:
    В здании водоподготовки через радиомодем опрашивать Меркурий 230 и состояние уже готовой АСУТП на базе контроллера ОВЕН
    Просто если планируете опрашивать ПЛК и меркурий, то лучше сделать как я сказал - опрашивать через радиомодем ПЛК, а ПЛК будет опрашивать меркурий.
    Но если ПЛК нет, то тогда можно напрямую. Но радиомодемы штука капризная, будьте готовы к неожиданностям.
    Кстати. В описании к адаптеру я не увидел какой именно Mosbus - RTU или ASCII. Просто RTU передать по радио не получится.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 27.07.2010 в 12:36.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
