Страница 68 из 143 ПерваяПервая ... 1858666768697078118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1423
Тема: ПР205
  1. #671
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    прошу внимания!
    ОЛ версия 2.7.351.0
    1. пропал статус регистра ошибки для аналогового датчика PT1000;
    разобрался, прошу прошения
  2. #672
    подскажите пожалуйста..
    ПР205 возможно ли как то сохранить значение нескольких переменных (например - наработку насоса)
    при загрузке программы пользователя. Может есть доступ к ячейки которые не стираются при обновлении программы пользователя?
  3. #673
    9,850
    Нет, так сделать не получится, можно только ввести начальные значения энергонезависимых переменных как значение по умолчанию!
    Вам нужен контроллер поддерживающий необходимый Вам тип энергонезависимых переменных PERSISTENT, тогда появится такая возможность и то не всегда:
    https://vk.com/@owen_polytechnic-cod...35-var-end-var
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2024 в 00:53.
  4. #674
    Для всех ПР, решение записать на бумаге и перенести наработку в новый проект в виде разовой инициализации или ручками.
    Примеры, аналогично инициализации сетевых переменных https://owen.ru/forum/showthread.php...676#post431676
  5. #675
    ПР205 поддерживает работу с OwenConfigurator - т.е. можно считать все сетевые переменные, обновить программу, записать сетевые переменные.
    Для переменных вроде времени наработки нужно сразу делать нормальный макрос с возможностью записи значения.
  6. #676
    буду сохранять переменные в панели и считывать после обновлении
  7. #677
    Думаю, это не самое удачное решение.
    Таймер наработки содержит энергонезависимые переменные внутри и обновлению от OwenConfigurator (или от панели) "не поддадутся". Поэтому моточасы и подобные переменные стоит обновлять при помощи отдельного импульса со стороны дополнительной переменной.
    Не знаю, как сейчас - поддерживается или нет возможность использования в макросах (ФБ) глобальных переменных. Если поддерживается, то можно попробовать сразу использовать сетевую Slave энергонезависимую переменную одновременно и для хранения и для вывода на панель - без промежуточных переменных (в том числе и энергонезависимых).
    Может быть, сетевую переменную подключать и на вход и на выход макроса, а в макросе пересчитывать моточасы. Тогда можно сразу обновлять эти моточасы от панели без дополнительных переменных.
  8. #678
    9,850
    Так можно же сделать более-менее разумно, примерно как-то так:
    Тогда и ничего дополнительно делать не нужно, в смысле, не трогать эту настройку:
    Тогда нужные значения можно просто ввести с экрана!
    Моточасы.owle
    Даже можно на три уменьшить количество разрядов моточасов, всё равно хватит более чем на 100 лет, ну это если Вы реже одного раза за 100 лет будете значения смотреть:
    И, даже если в секундах считать наработку, диапазона UDINT хватит более чем на 136 лет, но придётся для удобства переводить в дни или(и) часы, вот здесь выкладывал универсальные макросы перевода:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.07.2024 в 05:29.
  9. #679
    Только хранил бы в двух переменных - часы и минуты (или секунды) для сохранения неполных часов при отключении электропитания и для того, чтобы ёмкости сетевых (16 разрядных) хватило.
    Но это уже мелкие детали.
  10. #680
    9,850
    Вообще то счётчик предделитель(если его применять) энергонезависимый, в смысле, выключения питания никак не повлияют на подсчёты!
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
