аналоговый вход использую один, подключен экранированной витой парой, экран заземлен.
тут еще посоветовали заземлить минусовой выход блоков питания (знал о такой фишке, да забыл).....заземлил, время покажет.
Спасибо за отклик.
на данный момент очень геморройно, не поможет заземление минуса, придётся пробоватьНу с целью проверки можно попробовать запитать шкаф отдельно и понаблюдать
А что подключено к аналоговому входу? Отпишитесь, пожалуйста, про результат заземления минуса. На одном объекте тоже раз слетали уставки.
отписываюсь, сутки полет нормальный.....до всего замеса стояло пр110, тупо управляло по времени, сбой за пол года был один раз, помогла перезагрузка, в виду особенностей клапанов (один скидывает полностью давление, другой на половину и т.д., т.е. продувка не очень качественная), было приято решение сделать по давлению, ну а дальше читай выше......замена блока питания толку не дала, стало еще хуже, блоков в системе 2шт, т.к. один для клапана 24в, второй для шагового двигателя 12в....короче наблюдаю, позже еще раз отчитаюсь.
да и еще между заземлением и минусом вольтметр показывал в районе 100 вольт....
датчик давления 4..20мАА что подключено к аналоговому входу?
Последний раз редактировалось Павел Братковский; 26.06.2024 в 09:57.
Сейчас подключено ПР200 с питанием 24В? Минус блока питания заземлен который ПР200 питает? Датчик давления запитан от какого блока питания?
сейчас стоит пр200 на 220в, у блоков 24 и 12 вольт объединены минусы и соединены с заземлением, датчик давления на блоке 24в.
сбоев не было...
Не получается считать через OwenCloud Универсальный вход AI1 (дискретный режим) 0х1010 и далее.
Документация 12.2023 версия 1.72
Прошивка самая свежая. OwenLogic Версия 2.7.350.0
не долго музыка играла....опять стала слетать уставка, как правило в ноль, примерно раз в сутки, что предпринять не знаю.сейчас стоит пр200 на 220в, у блоков 24 и 12 вольт объединены минусы и соединены с заземлением, датчик давления на блоке 24в.
сбоев не было...
Механическое реле задержки подачи питания на ПР (пневматическое например).
Может блок гальванической развязки на аналоговый вход?
Наваять костыль - добавить ещё одну переменную, в которую копировать уставку при её изменении в допустимом диапазоне, а если уставка вдруг выходит из допустимого диапазона - брать значение из копии
