Страница 140 из 187 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1863
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1391
    10.09.2023
    Mendoza
    7
    Плюс постоянно выдает ошибку "отказ внешних модулей усо masterscada 4d" при загрузке конфигурации. На стенде нормально загружает, на установке с ошибкой. Если это преграды со стороны ОС (Win11) или антивируса, то что ему может мешать? И в антивирусе (kaspersky IS) все разрешено с последующим отключением защиты и в брандмауэре все разрешено.
  2. #1392
    Цитата Сообщение от Nikolai_Ivanov Посмотреть сообщение
    Форум живой? Очень надеюсь, что кто нибудь конструктивно ответит на вопрос.
    Добрый день, уточните пожалуйста нам на почту support@owen.ru топологию сети, а лучше вышлете программу для того, чтобы мы могли проанализировать проблему.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  3. #1393
    Коллеги приветствую.
    А как сделать запуск только скады, что бы исполнение было только в нём, не запуская сам исходник?
  4. #1394
    Посмотрите справку, там довольно подробно про работу в режиме исполнения
  5. #1395
    21.11.2014
    Барнаул
    7
    как обнулить архив
  6. #1396
    Доброе утро!
    В блоге инсат есть пример работы с архивом через C# скрипт: https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...otka-arkhivov/
    Как его адаптировать под MS4D? Например, ругается на объект HostFB (отсутствует в пространстве).
  7. #1397
    В учебных видео к МС4Д говорится, что есть демо проекты. Скачал с masterscada.ru версию на 1 час работы, демо проектов нет. Может кто даст ссылку откуда их можно скачать и посмотреть?
  8. #1398
    Всем привет. Как c помощью С# получить текущие сообщения по типу GetActualEvents. Через ФБ не подходит, так как мне вообще не понятно как реализован этот блок и просмотреть его нельзя, более того он плохо переносит перенос проекта из версии в версию, по этому я отказался от использования ФБ вообще. Плюс я не нашел где можно посмотреть как настраиваются фильтры для блока.
    В общем буду благодарен если кто подскажет.
  9. #1399
    Цитата Сообщение от TimSam Посмотреть сообщение
  10. #1400
    Несколько раз удалил, поставил, демо нет. Скачивал куда ссылка привела с сайта ОВЕН на сайт mastersacada.ru/ На сайте ИНСАТа, где приведена ссылка на полную версию лежат только рантаймы...
    Не могли бы вы сделать архив демонстрашек и в облако куда нибудь залить.
    Еще обратил внимание, в скаченной версии в базе контроллеров нет модулей ОВЕН, а в справке и в учебном видео они есть...
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
