Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проблема с прошивкой ПЛК150
    Владислав, что вы можете сказать об контроллере?
    У меня плк 100-24 P-L
    Лог - прилагаю.
    ЗЫ: Он изначально был таков - не хотел записывать загрузочный проект. Перепрошил его 2.10.5 - получилось, но осле включения начали работать дискретные выходы с интервалом в 1 сек от первого к последнему. То есть, снчала включается 1 DO, выключается, потом 2 DO включится-выключится, потом 3 и до последнего, и снова по кругу.
    Снова перепрошил (удачно), проработал месяц. Опять свалился.
    Решительно не записывает бутсрап-проект, при ресете не пищит.
    ЗЫ. При перепрошивке виснет в двух случаях:
    1. При форматировании
    2. При копировании local_address.dat выводится сообщение "Контроллер не отвечает"
    Я так понял - или контакт с верхней платой, или сама верхняя плата не работает.
    • Тип файла: txt log.txt (3.3 Кб, Просмотров: 18)
