Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Удививтельное поведение терморегулятора
    По умолчанию Удививтельное поведение терморегулятора
    Здравствуйте.
    Прошу помочь разобраться в работе терморегулятора.
    Терморегулятор встроен в блок управления лабораторной установкой. Блок имеет металлический корпус. В корпус хим. реактора помещена термопара, без оболочки, для измерения температуры дна реактора. Температуру в лаборатории (23 градуса) терморегулятор отображает верно, но, при касании спаем термопары корпуса реактора, он скидывает около 5 градусов а, при касании к собственному корпусу, показывает нули. Температуру отдельно лежащих предметов, токопроводящих и изоляторов, тоже показывает верно.
    Термопары проверяли с иным терморегулятором. Во всех аналогичных случаях, он, показывал верные температуры.
    Что не так со мной или с терморегулятором?
    Похоже минус блока питания прибора касается своего корпуса. Если с другим прибором - все нормально.
    Thumbs up
    Плата блока питания лежала на каучукоподобной пластиковой подложке и, через отверстия в плате (отверстия заводские), была примонтирована саморезами к корпусу блока. При чем, я лично прозванивал ее после монтажа как по высокой, так и по низкой стороне. Контакта не было. Все же, мы демонтировали ее от корпуса и, ... Бинго! Проборы нормализовали свои показания. Внешний осмотр подложки, в т.ч. и на просвет, не показал ее повреждений. Но, мог быть игольчатый прокол который затянулся (полимер то, эластичный). Сейчас ставим ее на изоляционные бонки.
    Браво, EFrol! С первого выстрела в десятку!
    Там завелись антификсики которых вы разозлили
  1. Выбор терморегулятора
    от HugoHada в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 06:38
  2. подбор терморегулятора
    от Sergey_Lyskov в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.09.2020, 15:54
  3. Помогите с подбором терморегулятора
    от secur в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 00:43
  4. подбор терморегулятора с точностью 0,1 гр. и ТС к нему
    от Vlad123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 20:07
