Показано с 1 по 10 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Это и на других ПРках наблюдается. Я думаю, разработчики просто не стали заморачиваться, и внутри ПРки переменная остается 32 битной
    Это просто неправильная работа - баг.
    Главное, при привязке переменной к полю на экране, правила все соблюдаются , если сетевая то мин макс автоматом для 16 разрядов, если обычная переменная , то лимиты на 32 разряда.
    При этом лимиты работают на экране , а в самой программе переменная живет своей неограниченной жизнью.
    Мда,... можно наворотить таких дел ...
    Последний раз редактировалось Asu$Nick; 29.06.2024 в 23:05.
    09.12.2013
    1,930
    Это не баг - это фича
    По-моему, логично - смысл задавать с экрана сетевой переменной значение, которое она не сможет передать мастеру
    А вы не воротите, вы, просто, держите в уме, что сетевая переменная не должна быть больше 65535
    Так не работает ограничение на экране!!! Если поставить 3000 условно, лимит поля на экране, переменную должно обрезать и в программе тоже!!!
    Значения в программе и на экране должны быть одинаковыми. Вот на скриншоте счетчик литров расходомера.
    Оператор регистрирует показания время от времени. Информация в данном случае является достоверной!!!???
    Вы считаете это фичей!!!???
    Последний раз редактировалось Asu$Nick; 30.06.2024 в 10:06.
    Вам же написали, в ПР мастере может быть 2 регистра в целочисленной, если сделать как вы пишите, получится фигня при выборе мастера и 2 регистров.
    Это вы должны при выборе 1 регистра, ограничить переменную до 65535.1 Вывод сетевой.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.06.2024 в 11:26.
    Мне не нужен двойной регистр, я беру стандартный.
    [QUOTE] Это вы должны при выборе 1 регистра, ограничить переменную до 65535.[QUOTE]
    Это не работает
    При объявлении переменной , в окошке свойств есть минимум и максимум. Это сделано как раз для ограничения.Правильно?
    Если максимум сделать 5000, какой результат вы предполагаете получить?
    Это не работает
    Это ограничение ввода переменной, ограничивать надо в вашем случае в ФБ, либо сделать вход этой переменной, там будет правильное значение, смотрите скрин выше.
    09.12.2013
    1,930
    Лимит на экране никак не связан с обрезкой переменной в программе - это разные вещи
    А вот здесь, промежуточный результат (переменная 1) насколько он, по вашему достоверен?
    Это не имеет отношения к вопросу, в вашем примере просто отражена особенность механизма обработки разных типов данных , он описан в справке.
    Даже в этом случае,числа на выходе выполнения операций, должны быть идентичными на экране.
    09.12.2013
    1,930
    Экран - это отдельная программа, которая крутиться параллельно с программой в ПРке. Вывод результат на экран - это операция чтения и с этим, как вам показали здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post440600 все нормально
    Хоть отдельная , хоть не отдельная , но на экране должны быть актуальные данные в любом случае.
    Сейчас установленные лимиты режут отображение числа на экране , а этого быть не должно.
    Последний раз редактировалось Asu$Nick; 30.06.2024 в 12:15.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
