Страница 256 из 294 ПерваяПервая ... 156206246254255256257258266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 2932
  1. #2551
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Подскажите как установить библиотеку OwenVisuDialogs в систему 3.5.15-3?
    Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.06.2024 в 14:41.
  2. #2552
    В 17 версии, все установки через Instaler
    Так это же не пакет, а библиотека!
    Разве Инсталлер ставит библиотеки? Он же требует файл .package
  3. #2553
    13,645
    У меня проблема не повторяется:
    Но в случае чего - можно всегда найти библиотеку вручную, не пользуясь поиском:
  4. #2554
    Да. Это заработало. Я подключил эту библиотеку вручную. Спасибо.
    Евгений, А эта библиотека работает на любой железке или только на железках Овена?
  5. #2555
    13,645
    Диалоги из папки Target Dialogs рассчитаны на использование в контроллерах ОВЕН.
    Остальные универсальны.
  6. #2556
    Добрый вечер ! Как можно реализовать функционал закрытия всех открытых диалоговых окон одновременно по нажатию кнопки ?
  7. #2557
    13,645
    Технически - по нажатию на кнопку можно в программе выставить булевский флаг и от него запустить серию вызовов FbCloseDialog из библиотеки VisuUtils для каждого из диалогов вашего проекта.
    Но, возможно, сработает более простое и "грязное" решение - организовать переход на другой экран визуализации и сразу вернуться обратно.
  8. #2558
    Всем здравствуйте.
    Скопировал из примера "Библиотека OwenVisuDialogs" диалог установки даты/времени. Скорректировал ссылки на переменные из OwenRTC.
    Вылетает непонятная ошибка (на видео). Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Три часа мучаюсь...
    Untitled 191.avi
  9. #2559
    13,645
    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    Untitled 191.avi
    Ко входу-выходу dtDateTimeOut нужно привязать переменную.
    Вообще, ко всем входам-выходам диалогов всегда нужно привязывать переменные, потому что вход-выход интерпретируется как ссылка.
    Если к нему не привязана переменная - то при обращении ко входу-выходу происходит доступ по неициализированной ссылке - в результате исключение, которое запечатлено на вашем видео.
  10. #2560
    По умолчанию Вновь трассировка
    Простите если повторюсь.
    Кажется уже писал об этом но почему-то не нашёл сообщения
    1)Использую трассировку для просмотра графика температуры за последние 5 часов. Есть "баг" или "так задуманно" - в основной визуализации делаю настройки и пускаю процесс, трассировка запускается и останавливается так :
    и казалось бы всё хорошо... но сама трассировка НЕ запускается!!! и она начнёт идти только тогда когда я перейду на саму визуализацию с трассировкой. Если я пустил процесс но НЕ открывал окно трассировки то её и НЕ будет!!! а процесс то идёт!! и визуально данные получаются потеряны!! график начинает идти с того момента как я первый раз увидел трассировку... Потом уже всё нормально.
    2) Сброс трассировки - я понял что по ходу работы это сделать нельзя, и есть возможность только через сохранения и тутже загрузки конфигурации трассировки - время слетает на НОЛЬ и перегружать контроллер НЕ надо
    3) Reset Trigger - так и не понял зачем это - привожу описание -
    а зачем его сбрасывать и зачем его ставить и в какой момент это надо делать ??? ЗАЧЕМ - не написано.. в видео примере:
    галочки на триггер тоже нет!!
    Как сделать так, что бы она стартовала без открытия самого окна трассировки ? (даже в эмуляции на ПК также НЕработает)
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
