Страница 507 из 531 ПерваяПервая ... 7407457497505506507508509517 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,061 по 5,070 из 5305
Тема: ПР200
  1. #5061
    09.12.2013
    2,133
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    спасибо !
    заметил такой косяк....в макросе "кто вперед", если не стартовать симулятор поставить на 1 и 2 входа 1, то на выходах по единице, что в принципе не должно быть...
    замените одну из линий задержки на обычную
  2. #5062
    Прошу прощения, а что за расширение owle??? Программа не принимает такое
  3. #5063
    09.12.2013
    2,133
    Начиная с версии лоджика 2.1.302, поменялся формат файла и теперь он .owle
  4. #5064
    спасибо всем неравнодушным!!!
    вчера уехал с работы, попробовал с телефона выйти на форум и не смог.....по ходу санкции, мобила на андроиде...
  5. #5065
    в общем переработал прогу вот что получилось, пока полет нормальныйпотрясок выбоя действующая переработанная.owle
  6. #5066
    всем здравствуйте!
    программа управления фильтром фильр импульсный с контролем давления пр200 на 220в.owle
    хаотично слетает уставка, может сутки отработать, может за смену 3 раза слететь, обычно слетает в 0, иногда в 99.9.....пробовал то же самое и на пр200 24 вольта запускать и блок питания менять....
    суть всего в том, что воздуходувка нагнетает давление по уставке, далее идет сброс в рукав фильтра, шаговым двигателем происходит смещение канала, сброс по достижению давления и так по кругу....
    питание пр200 осуществляется от двигателя воздуходувки, двигло 5.5квт х 1500об....
    что еще можно предпринять для обеспечения бесперебойной работы?
  7. #5067
    всем здравствуйте!
    Явных причин для проблем не видно, попробуйте обновить OL
    А что значит "питание пр200 осуществляется от двигателя"?
    PS Ваши "попугаи" - это "кПа"
  8. #5068
    15.03.2018
    Ижевск
    994
    У вас же используются аналоговые входы ПР200? Они не имеют гальваноразвязки, поэтому обязательно должны вестись экранированными проводами, экран подключить к заземлению.
  9. #5069
    при запуски воздуходувки подается питание от движка на шкаф, который управляет продувкой.
  10. #5070
    особо не хотелось вспоминать про кПа, по этому окрестил попугаями.....
