Показано с 11 по 17 из 17
Тема: При старте МастерСкада изменяется уставка
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Причем здесь Расчет и ST?
    Если вы хотите менять добавлять значение к команду по кнопке, то используйте действия.
    Я так и делаю. Но в действиях из подходящих есть только "присвоить". Вот я и присваиваю выход ФБ. Надо же еще вычисления куда-то засунуть?
    Делаете два расчета, в одном значение команда +1, в другом -1. Делаете две команды, одна присваивает значение с одного расчета, другая с другого.
  3. #13
    Я же об этом и пишу. У меня сложный расчет. Поэтому пишу его не в ФБ расчет, а в ФБ программа ST.
    Так почему-то ФБ расчет присваивает новое значение, а ФБ программа ST - нет.
  4. #14
    Расчет ничего не должен присваивать. Вы с помощью действия присваиваете значение Выхода ФБ или Расчета вашей команде.
  5. #15
    Ну хорошо. Не расчет, а действие присваивает выход ФБ расчет, а выход ФБ программа ST - не присваивает. Почему?
  6. #16
    Пришлите ваш проект (Проект - Экспортировать), укажите путь к объекту где вы пытаетесь сделать присваивание.
    Также приложите несколько скриншотов демонстрирующих проблему.
  7. #17
    Думаю, я понял, в чем проблема. В скрипте ST я использовал условие по нажатию кнопки приращения, в результате правильный выход ФБ появлялся только на один такт. А на выходе расчета оно висит постоянно.
    Придется написать десяток расчетов вместо одного скрипта.
  1. Пропадает RS-485 при старте программы
    от ZVD_Newton в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2020, 17:47
  2. Не изменяется время программно через SysLibTime
    от Гурков Михаил в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 13:05
  3. МДВВ не изменяется конфигурация
    от bobpol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.12.2017, 23:05
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 10:17
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 12:39
