Страница 82 из 94 ПерваяПервая ... 3272808182838492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 935
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #811
    Доброго времени суток!
    В базе Owen Logic есть такой замечательный макрос "AVG", так то вроде все понятно его назначение, но непонятно как он работает в том смысле он будет усреднять по тому кол-ву значений которое определено на входе "N" при условии что на входе En стоит разрешение, затем он авто-сбросился и пошел усреднять заново или усреднение происходит непрерывно по последним значениям кол-во которых определяет значение на входе "N"
    Последний раз редактировалось Traveller; 03.06.2024 в 11:36.
  2. #812
    deleted message
  3. #813
    09.12.2013
    1,942
    Там же в описании все написано.
    Макрос усредняет N входящих значений, потом фиксирует (защелкивает) полученный результат на выходе, сбрасывается и начинает считать заново
  4. #814
    9,469
    В смысле, находит среднее арифметическое за определённый период: суммирует значения с определённым периодом и делит на количество измерений, потом сумма сбрасывается и процесс повторяется или высчитывает среднее арифметическое скользящим окном: с определённым периодом значения пишутся в стек, значения всех разрядов стека суммируются и делятся на количество разрядов? Количеством разрядов стека умноженное на период записи определяют ширину скользящего окна в масштабе времени.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.06.2024 в 12:48.
  5. #815
    09.12.2013
    1,942
    находит среднее арифметическое за определённый период: суммирует значения с определённым периодом и делит на количество измерений, конечный полученный результат фиксируется на выходе, потом сумма сбрасывается и процесс повторяется
  6. #816
    Тогда не подходит! придется вставлять свой макрос, но он только на 128 значений, но зато скользящим окном идет...
  7. #817
    9,469
    В смысле, не подходит, разница только в меньшем периоде обновления при вычислении скользящим окном, Вас какой период обновления устроит?
  8. #818
    Да забейте, у меня нет периода обновления, у меня есть кол-во входящих данных, а идут они хаотично и непрерывно, вот и нужно в этом числовом окне (кол-во переменных), в общем нужно среднее арифметическое по последним N-значениям, без привязки ко времени цикла, т.е. есть 128 значений, поступило 129, первое затерлось и так по кругу. У меня уже давно есть рабочий макрос, который так делает, просто подумал, что этот будет полегче в плане кол-ва элементов...
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1717412685
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1717412695
    • Тип файла: png 1.PNG (144.7 Кб, Просмотров: 50)
    • Тип файла: png 2.PNG (55.8 Кб, Просмотров: 31)
    Последний раз редактировалось Traveller; 03.06.2024 в 14:26.
  9. #819
    9,469
    Вы же пишите значения в стек с определённым периодом, например равным двум циклам программы, я могу и каждый цикл программы писать значения, короче это и будет периодом обновления!
    В одной из тем "капзап" предлагал упрощённый алгоритм вычисления среднего значения скользящим окном, в смысле когда стек полностью заполнен, при каждом последующем такте записи в стек у нас к сумме стека прибавляется самое новое значение и отнимается самое старое, поэтому алгоритм можно упростить в разы, надеюсь понятно написал?
    Получается, что стек и не нужен, в смысле, достаточно сумматора и ширину окна можно сделать практически любую без усложнения алгоритма!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.06.2024 в 15:59.
  10. #820
    09.12.2013
    1,942
    В одной из тем "капзап" предлагал упрощённый алгоритм вычисления среднего значения скользящим окном, в смысле когда стек полностью заполнен, в каждом последующем такте записи в стек у нас к сумме стека прибавляется самое новое значение и отнимается самое старое, поэтому алгоритм можно упростить в разы, надеюсь понятно написал?
    А как без стека, нам ведь, по-любому, нужно помнить старые значения?
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 924
    Последнее сообщение: Вчера, 11:23
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
