Страница 329 из 408 ПерваяПервая ... 229279319327328329330331339379 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 4071
  1. #3281
    Цитата:,,Если ПЛК Мастер, тогда можно объявить Ретайн переменные.,, Пробовал я так, переменную (числовое значение которое генерирует панель) обявлял ретейн в ПЛК с предустановкой значения, но она сразу обнуляется при начале обмена с панелью т.к.в панеле висит коварный ноль.
  2. #3282
    Конечно, панель уставку должна только читать, иначе она её перезапишет в 0.
    Если вам нужно уставку менять, то хранить её надо в Панели и записывать только при нажатии Стоп например, в конце смены.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.05.2024 в 15:05.
  3. #3283
    Так как организовать чтобы панель прочла уставку один раз из ПЛК а после записывала ее обратно?
  4. #3284
    Если вам нужно уставку менять, то хранить её надо в Панели, считывать при включении и записывать только при нажатии Стоп например, в конце смены
  5. #3285
    Это не критично когда проект уже готов.,записал один раз руками и все - работайте люди. А вот когда проект разрабатываешь вот это ,,весело,, каждый раз плавать в уставках и возобновлять ИХ после перезаписи проекта в панель
  6. #3286
    Попробуйте записать уставки как Рецепты, в нужные регистры. Правда для Флоат, придётся сначала разбить, а потом записать в 2 регистра целые числа.
    Ещё вариант, после заливки проекта по биту записать в нужные регистры нужные уставки.
    Есть ещё вариант, записывать уставки при включении панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.05.2024 в 16:15.
  7. #3287
    Добрый день, возникла задача подключить панель через RS232 к устройству. Оно не поддерживает установку другой скорости кроме 2400, а в интерфейсе тут выбор начинается с 4800. Если кактой то хак чтобы уменьшить скорость панели до 2400?
  8. #3288
    СП3хх не поддерживает эту скорость, вам как вариант можно попробовать ИП320 или старые ПЛК типа ПЛК100-150-154. Там есть 2400.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.05.2024 в 17:42.
  9. #3289
    Добрый день. Возможна ли запись параметров программы технолога с СП307Р в ТРМ251?
  10. #3290
    программы технолога
    что такое у вас означает - программа технолога и в каком виде она "существует" у вас и в СП307?
    с СП307Р в ТРМ251?
    если эти два прибора связаны по интерфейсу РС485 и в проекте СП307 сделаны соответствующие "действия и предусмотрены мероприятия", то
    дистанционно запускать и останавливать программу технолога
    возможно.
    А вот по поводу дистанционных изменений в ТРМ251 внутренних уставок в одной из трёх программ - вам лучше изучить руководство на ТРМ, есть ли там такой доступ по Модбас к внутренним коэффициентам.
    Если есть - то со стороны СП307 можно сделать всё, что угодно, что поддерживается протоколом Модбас (или практически всё)
    а вот со стороны ТРМ - вполне могут быть ограничения на "внешние" манипуляции в мозгах ТРМ
    Ответов: 30
